查看: 2701|回复: 24
这个是 没过内存 还算bios 有问题
发表于 2015-7-16 14:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手不跑码 换了个CPU  电源管理芯片跑D1  我觉得是没过内存 但是bios 灯也亮着不好判断   bios 有问题咩
,这个是双bios  我把2个对换了一下 也这样 应该是 没过内存 但是bios  等一直亮着是什么情况
发表于 2015-7-16 14:56:57 | 只看该作者 �
主板设计不同,不一定BIOS灯亮着就一定是BIOS有问题,你还是仔细检查下主板吧
我也想查啊 各路供电都出来了 复位也应该是有 目前小白 要是一个问题修好了 这块板子没 亮机, 基本就没勇气修下去了  详情 回复 发表于 2015-7-16 15:14
发表于 2015-7-16 15:05:35 | 只看该作者 �
老老实实先查供电吧
发表于 2015-7-16 15:05:57 | 只看该作者 �
确定清楚  D1有些还没有读取CPU   但有些是读取内存没过   有些特别的已经亮机了。。
发表于 2015-7-16 15:14:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-16 15:17:24 | 只看该作者 �
把CPU 换了。AMD的CPU坏了 导致内存不过。。。你看下你内存条插槽 是第几代的。 DDR2还是DDR3
换了个U 也不行, 这个上面有DDR3 和ddr2 的 内存 插槽 我没有 2带内存 上了个3代的上去 不跑码  详情 回复 发表于 2015-7-16 19:53
发表于 2015-7-16 15:18:33 | 只看该作者 �
先写BIOS梅捷的板子单桥容易坏
发表于 2015-7-16 15:20:18 | 只看该作者 �
换内存,刷BIOS,换U一个个来
发表于 2015-7-16 15:22:53 | 只看该作者 �
排除法一个一个试  不就知道了
发表于 2015-7-16 16:05:04 | 只看该作者 �
插小喇叭有报警声吗,如果有滴滴一般说明BIOS是好的。
发表于 2015-7-16 19:53:51 | 只看该作者 �
H55
你CPU是多大的?  详情 回复 发表于 2015-7-16 20:16
发表于 2015-7-16 20:16:56 | 只看该作者 �
你CPU是多大的?
发表于 2015-7-16 20:19:04 | 只看该作者 �
我觉得 应该是 之所以BIOS灯亮是因为。BIOS没读取到内存
建议查内存工作条件。。供电  时钟  复位。。SPD
这些条件都有  详情 回复 发表于 2015-7-17 09:53
发表于 2015-7-16 20:57:07 | 只看该作者 �
主要查下内存吧  能兼容2  3代内存的板子大多是跨带产品 你会不会是拿到1600的内存上了?  用砂纸撸下内存槽试试看
发表于 2015-7-16 21:12:20 | 只看该作者 �
复位正常的常,放下电,压下桥,刷下bois,测下内存工作条件
发表于 2015-7-16 22:34:09 | 只看该作者 �
这种梅捷的,很多是这个代码,考过座子换过时钟,南北桥假焊都不行
发表于 2015-7-16 23:32:32 | 只看该作者 �
amd的内存控制器在cpu里面
发表于 2015-7-17 09:53:30 | 只看该作者 �
建议查内存工作条件。。供电  时钟  复位。。SP ...
这些条件都有
发表于 2015-7-17 10:14:24 | 只看该作者 �
是梅捷的板子 先刷BIOS看下 或者换条内存
各位有所不知啊 我们这里 专修笔记本 台式机配件都少 想排除法 没东西 这个是2带内存我只有3带的 哎 刷bios 看了全板愣是没找到版号在哪里  详情 回复 发表于 2015-7-17 14:23
发表于 2015-7-17 14:23:22 | 只看该作者 �
