查看: 15967|回复: 23
[维修经验]
单AMD显卡笔记本安装驱动后黑屏的原因及解决办法
发表于 2015-7-14 20:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个Bug是AMD官方驱动一直以来存在的一个Bug,原先我用IT天空的万能驱动助理,以为是它的问题,后来发现AMD官网驱动的问题,而且这个Bug已经存在了快两年了。 首先来描述一下这个问题:
1.常见于无集显、单AMD显卡的笔记本,显卡型号HD7470m等等。
2.不插电源,不装显卡驱动没事,装上就黑屏。用强光照射屏幕,可以看到屏幕上还有字但是背光关掉了。
3.插上电源不黑屏。
这是因为AMD驱动在笔记本上安装后,会自动设置使用电池状态下亮度为40%,但是由于亮度设置本身涉及到一些电源管理驱动,所以导致了黑屏,解决办法就是在控制面板-电源选项-更改计划设置-更改高级电源设置-显示-显示器亮度,把使用电池的亮度改为100%即可。
这个问题一直困扰了我一年多了,直到最近才解决,IT天空论坛上也有不少人反应但是毫无结果,我把解决方案拿出来和广大技术员朋友们分享一下
具体设置如下图:
参与人数 6下载分 +22 收起 理由
`小K + 2 淡定
土豆potato + 2 加分鼓励
不能再玩了 + 5
尽我所能 + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-7-14 20:58:33 | 只看该作者 �
没有搞过这个
发表于 2015-7-14 21:02:52 | 只看该作者 �
思路清晰 不错哟
发表于 2015-7-14 21:05:25 | 只看该作者 �
单AMD显卡是什么意思?没看明白
CPU不带核显, 主板不带集显。唯一的显示就靠独立显卡。  详情 回复 发表于 2015-7-14 22:18
发表于 2015-7-14 21:14:03 | 只看该作者 �
没碰到过这种问题
发表于 2015-7-14 21:16:08 | 只看该作者 �
遇到多了你就知道了
发表于 2015-7-14 21:47:38 | 只看该作者 �
这种情况外接是正常的,然后用驱动精灵打显卡驱动就可以了
发表于 2015-7-14 21:49:08 | 只看该作者 �
做大神就是爽呆
发表于 2015-7-14 21:51:08 | 只看该作者 �
只是时间的问题。。。。
发表于 2015-7-14 22:01:40 | 只看该作者 �
一般都上官网下驱动没有这么麻烦的
发表于 2015-7-14 22:07:48 | 只看该作者 �
没碰到过
发表于 2015-7-14 22:18:05 | 只看该作者 �
OHH , THANKS FOR SHARING
发表于 2015-7-14 22:18:39 | 只看该作者 �
职业强托 发表于 2015-7-14 21:05
单AMD显卡是什么意思?没看明白
恩,明白了  详情 回复 发表于 2015-7-14 22:20
发表于 2015-7-14 22:19:31 | 只看该作者 �
没碰到过这种问题    不过张见识了
发表于 2015-7-14 22:20:10 | 只看该作者 �
恩,明白了
发表于 2015-7-14 22:36:25 | 只看该作者 �
我遇到过类似情况,没解决,没想到是暗屏,下次好好查查,但是装驱动蓝屏的怎么解决,官网的都不行
发表于 2015-7-15 10:04:50 | 只看该作者 �
昨天遇到一台  我是装系统的
发表于 2015-7-15 10:22:00 | 只看该作者 �
这到是个新鲜的。。。。。
发表于 2015-7-15 10:44:35 | 只看该作者 �
遇到过黑屏,有成像无背光,一般是显卡驱动不错,重新安装就可以了
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-7-15 10:50:25 | 只看该作者 �
还有这问题、   没遇到过   记住了
