查看: 3778|回复: 15
[主板维修]
HP品牌机主板 板号MS 7500 简单维修,我只会简单维修!
发表于 2013-9-4 20:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板  板号如题!     客人说点不亮,实际如所诉。看惯了四方样子再一看这板感到怪奇!(我孤陋寡闻)
测电压除了内存电压正常其他全没有,习惯上迅维来逛逛小路走走后门。果然有前辈文章在此http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=364805
看到此文章唏嘘不已还好没有乱动啊!按照他所说我也找 U的供电芯片果然没有 EN  心想一样样儿就好办了!
找啊找找到图纸睢了睢 实板EN的产生要比图纸电路简单一点 只是12V经电阻串联分压
就这样 跑线发现两个分压电阻1K 短路 10K开路了,比笔记本板上找了两个换上,又发现没有12VIN过来 打 无值 无电压(看来断线了) 10K 接12VIN那头焊盘被腐蚀掉了 线也腐掉了一小断其断线那头也无12V 只好直接把飞线连在电阻上
连好后插上电源上电  OK!   所谓知恩图报 修板不忘发贴人http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=364805 多谢您的宝贵经验与无私精神!
方便新手
图纸希望对大家有帮助 ms_7500-0a.pdf (1.27 MB, 下载次数: 74)
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
sw1238845 + 5 分享图子是好人呀
绯色天空 + 5 赞一个!
发表于 2013-9-5 11:04:42 | 只看该作者 �
部分电路在图纸中只是起一个保护作用,可用可不用!技术给力
发表于 2013-9-4 21:15:32 | 只看该作者 �
主板一般都是规则的方形,这样的见得不多,都是适应机箱设计的,呵呵,有图纸还是很好修的,这种供电问题比较好修,楼主技术还是很给力的
发表于 2013-9-4 22:44:43 | 只看该作者 �
有时修品牌机比其他主板难修多了,运气好论坛有案例,不好的时候连图纸也没有,都不知道怎么下手了,
发表于 2013-9-5 07:34:17 | 只看该作者 �
还是很给力的!
发表于 2013-9-5 09:25:50 | 只看该作者 �
都是那个位置的电阻出问题,难道是设计BUG
电阻焊盘被腐蚀一般是板子进水受潮引起。  详情 回复 发表于 2015-10-14 10:58
发表于 2013-9-5 10:28:44 | 只看该作者 �
楼主电路不错哦
发表于 2013-9-5 10:57:56 | 只看该作者 �
还没见过这样的,品牌机就是怪
发表于 2013-9-5 14:03:13 | 只看该作者 �
有图纸才好修呀,我想恋图纸呀!
发表于 2013-9-5 15:00:22 | 只看该作者 �
如果每张板子都有图纸的话,维修的成功率就会很高的,很多没图的板子都修不下去了
发表于 2013-9-5 16:39:54 | 只看该作者 �
   供电问题。只要有东西换就简单了。
发表于 2015-10-13 15:08:29 | 只看该作者 �
维修很给力,10K 接12VIN那头焊盘腐蚀开路断线的话,一般测量电源接口12V对地阻值也会变大。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
杰克电子 + 5
发表于 2015-10-13 15:13:44 | 只看该作者 �
分压电阻1K 短路 10K开路的话,相当于Q72 本身C级工作会一直处于低电平状态,本身B级对应VCORE EN#信号高电平上拉工作控制将会无效。
发表于 2015-10-13 18:14:33 | 只看该作者 �
所以说多逛逛【迅维】好处大大的有啊,感谢楼主的图纸
发表于 2015-10-13 22:26:12 | 只看该作者 �
【迅维】是个好地方,学习了
发表于 2015-10-14 10:58:36 | 只看该作者 �
电阻焊盘被腐蚀一般是板子进水受潮引起。
