查看: 11722|回复: 68
[笔记本]
SL400暗屏维修实例
发表于 2011-11-7 12:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL400暗屏维修实例
故障机型:SL400集显
故障现象:暗屏
故障分析:
暗屏能看到图象,表明高压没工作,查高压工作的3大条件
背光的 供电、开启、ADJ
1、量主板的J4602的4脚 BL_EN(背光开启)、5脚BL_PWM(亮度调节)均为3.3V表明这两个信号正常
2、量8脚背光供电AC_BAT_SYS_LCD为0V,打这2脚的对地值为0,完全短路
3、背光供电这块只接了3个电容,从最大的C4611开始拆,拆了之后不短路了,于是换了个电容上去
4、接屏测试还是暗屏,量主板这块的7脚为1.7V,正常应该是20V的
看一下这个背光供电怎么过来的
5、公共电AC_BAT_SYS经过L4601再经过F4600就转成背光供电AC_BAT_SYS_LCD了,保险的1脚正常的19V,再量2脚1.7V,断电量F4600这颗保险为无穷大,用了颗电感代换了保险后电压正常了,开机不暗屏了,故障修复
结论:电容短路造成保险坏导致背光无供电
实例PDF SL400暗屏维修实例.pdf (225.41 KB, 下载次数: 162)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员9006430.5元2018-10-31 16:10
 会员10181220.5元2018-5-28 17:38
查看所有购买记录
嗯 不错 应该多一些这样的文章  发表于 2011-11-7 16:22
参与人数 10下载分 +105 收起 理由
xiaobo + 5
我来修一下 + 5 电路不错
奋斗小青年 + 10 神马都是浮云
zzl6786911 + 10 言简意赅,思路清晰
我星依旧 + 10 神马都是浮云
扬帆起航 + 5 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
583600096 + 30 神马都是浮云
付吕剑武 + 10 小兄弟,修的不错
凤城 + 10 赞一个!
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-17 15:41:16 | 只看该作者 �
这个机器。我也弄过一台。不过是不通电的。最后居然是电容挂了,导致保险烧了。换后就搞定了。
电容挂的同时也会造成保险供电电压输入端对地阻值短路,所以会出现大电流烧保险。  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:49
发表于 2011-11-7 18:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容短路.代换后要查相关元器件是否烧坏
发表于 2011-11-7 15:46:23 | 只看该作者 �
是啊,这个是通病电容漏电。楼主写的很好
发表于 2011-11-7 12:31:40 | 只看该作者 �
前两天修了一台同型号同故障的机。最后还返修了。保险上小了。呵呵,最后去保险直接焊上锡
都碰到此类相同的问题了,应该就是通病了  发表于 2011-11-19 14:16
汗,我刚刚上了一个0欧电阻,不会返修吧?  详情 回复 发表于 2011-11-17 10:12
发表于 2011-11-7 12:33:03 | 只看该作者 �
都通病了。这个。
发表于 2011-11-7 12:43:42 | 只看该作者 �
这个机器这个问题修过好多了!
发表于 2011-11-7 12:49:52 | 只看该作者 �
通病,修好多SL400暗屏了
发表于 2011-11-7 12:52:52 | 只看该作者 �
我也是刚修笔记本,{:soso_e113:}各位多指教
发表于 2011-11-7 12:55:34 | 只看该作者 �
好像这个是通来的,就是电容短路,造成保护烧断了
发表于 2011-11-7 12:56:29 | 只看该作者 �
学习了..学习了......
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
本本波 -4 严禁灌水
发表于 2011-11-7 12:57:32 | 只看该作者 �
电容短路是通病,还有SL500
发表于 2011-11-7 13:54:13 | 只看该作者 �
差不多都是类似的问题所在了。。
发表于 2011-11-7 14:01:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-7 14:03:32 | 只看该作者 �
别老是通病通病的,要具体问题具体分析啊
发表于 2011-11-7 15:08:49 | 只看该作者 �
这个确实是通病,R400的也这样
发表于 2011-11-7 15:17:29 | 只看该作者 �
传说中的通病电容坏原来是这个C4611
发表于 2011-11-7 16:15:41 | 只看该作者 �
通病并不适合所有,还要按实际情况操作。
发表于 2011-11-7 17:14:30 | 只看该作者 �
我也修到过了的
发表于 2011-11-7 17:37:50 | 只看该作者 �
例子思路清晰。这个通俗易懂,感谢LZ
发表于 2011-11-7 18:25:02 | 只看该作者 �
呵呵,学到一个电容短路致暗屏的通病。
