查看: 1583|回复: 16
[求助中]
请教高手
发表于 2015-7-8 11:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器白屏
屏线处只有3V左右,屏线接上掉到1V多   直接从驱动板输入处飞了个5V到屏线处   通电屏亮  想知道这样会不会有什么损伤或后遗症??
发表于 2015-7-8 11:33:30 | 只看该作者 �
应该是驱动板屏开启转换管不良,这样接不受控,应该没有问题,
发表于 2015-7-8 11:56:37 | 只看该作者 �
这样做只能说屏一直在工作,原先是三极管3.3转5V给屏供电的
发表于 2015-7-8 12:04:12 | 只看该作者 �
元器件不好,电压拉低了吧。
发表于 2015-7-8 12:13:08 | 只看该作者 �
屏供电的开关管坏了,,这样飞线的结果就是按键关机时,屏也有供电,,,
发表于 2015-7-8 12:20:46 | 只看该作者 �
个人认为没什么大问题,只是在插电源线时,屏供电就有了。
发表于 2015-7-8 16:44:23 | 只看该作者 �
没问题 经常这样飞
发表于 2015-7-8 17:17:33 | 只看该作者 �
无妨 只是屏电一直在,有点费电费   呵呵。
发表于 2015-7-8 17:18:50 | 只看该作者 �
没大问题的
发表于 2015-7-8 19:31:48 | 只看该作者 �
不会有问题的
发表于 2015-7-8 20:14:27 | 只看该作者 �
可以用就这样用吧,问题不大
发表于 2015-7-8 21:07:03 | 只看该作者 �
只要电压值相符就没什么大碍的,最好是断开原来供电线路。
发表于 2015-7-9 09:22:18 | 只看该作者 �
这样挺好的, 一只这么搞, 没有什么大问题
发表于 2015-7-9 09:57:48 | 只看该作者 �
没事。经常这样修。反正也收不了多少钱。
发表于 2015-7-9 10:06:24 | 只看该作者 �
应该不会有问题的   我以前高压无控制也是直接从驱动板飞一个过去
发表于 2015-7-9 10:27:34 | 只看该作者 �
没事先用着吧。
发表于 2015-7-9 10:30:04 | 只看该作者 �
一切正常能用就行,给不愿出钱的人就这样修.....
