查看: 1665|回复: 10
[求助中]
asus x85s 加电掉电
发表于 2015-7-9 09:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:asus x85s  加电掉 电流到0.23然后掉  还可以重新加电  有的时候的拔电源再插 才可以加电  然后掉电  板号是F81SE  2.0
维修:1..测试电压后发现cpu 显卡和1.1v的电压用万用不测不出来,用示波器测试有波的一点有波  如下图
显卡和1.1是由max8743提供的,
现在没有什么思路  求大侠们给个思路
发表于 2015-7-9 10:39:59 | 只看该作者 �
待机没有掉,说明是少电压或者PG没有掉电。找到芯片资料仔细排查。
我的应该是那几个有波 但是表测试不出来的的那几个有问题 但是没有确定到底是那个引起的 有什么办法吗 谢谢  详情 回复 发表于 2015-7-9 11:09
发表于 2015-7-9 10:40:24 | 只看该作者 �
你都工程师了难了
发表于 2015-7-9 10:40:42 | 只看该作者 �
那你着重看一个5V待机电压,以后它的二极电压是否有短路的情况,导致芯片保护了
5v是加电后出来的 是要查这个5v吗 我感觉还是应放在那几个有波但是用表侧不出来的地方 不过谢谢提供思路  详情 回复 发表于 2015-7-9 11:06
发表于 2015-7-9 11:06:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-9 11:09:02 | 只看该作者 �
上电0.2那只能是U供电,先看波波好不?  详情 回复 发表于 2015-7-9 11:17
发表于 2015-7-9 11:13:59 | 只看该作者 �
掉电比较难修啊,只能慢慢查了。
发表于 2015-7-9 11:17:33 | 只看该作者 �
但是没有确定到底是那个引起的   有什么办法 ...
发表于 2015-7-9 11:26:25 | 只看该作者 �
加电瞬间CPU供电有方波,查时钟加电时有无瞬间开启,估计是南桥的问题,这南桥也爱坏
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-7-29 15:17:58 | 只看该作者 �
有时候要拨掉再插上才能重新上电,是不是有时候掉电到无待机了呢?
发表于 2015-7-29 15:35:11 | 只看该作者 �
SIS 的不好
