查看: 2564|回复: 17
[求助中]
LA-4211不过隔离保护!
发表于 2015-6-28 20:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:LA-4211,板子拿到手,直接上电测量PQ37,D级19V,S极0V,(应该是PQ37体二极管直接流过大约18V左右的电压),直接飞19V到PQ37,S级,5A大电流,怀疑短路所致,首先更换PQ37,去掉PQ38,PR78,PQ9,再测PQ37,S极还是0V,实在没头绪了,求救高人!
发表于 2015-6-28 20:03:32 | 只看该作者 �
补充:公共点对地打阻值,各个大电感打阻值都正常。
发表于 2015-6-28 20:46:15 | 只看该作者 �
把那两个管子的G极就好啦
发表于 2015-6-28 20:57:07 | 只看该作者 �
凡是VIN供电来自公共点19伏的PWM供电电路的上、下MOS管先查一遍。
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-6-28 20:59:40 | 只看该作者 �
g级多不查查 那么多管子
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-6-28 21:00:06 | 只看该作者 �
百度找一下仁宝隔离保护   就可以分析下了
发表于 2015-6-28 21:02:07 | 只看该作者 �
既然是5A的大电流 既然是有短路那唯一的方法就是差出短路位置!
发表于 2015-6-28 21:18:30 | 只看该作者 �
后面有短路吧
发表于 2015-6-28 21:18:53 | 只看该作者 �
小白白也在线等维修方法
发表于 2015-6-28 22:02:47 | 只看该作者 �
     后面有短路  你查查看看
发表于 2015-6-28 22:35:49 | 只看该作者 �
这两个管子要想正常开启,在PR73的2脚上要有10.8V左右的电压来开启两个管子的G脚,开启后19V才能完全从VIN到P3,如果这里正常就是后面断了。大断很好修呀!低电压烧机,多数是电容短路了,也有别的管子坏的。
发表于 2015-6-28 22:36:41 | 只看该作者 �
打P2的对地阻值看看
发表于 2015-6-28 22:42:38 | 只看该作者 �
公共电短路了,
发表于 2015-6-28 23:08:56 | 只看该作者 �
先排除P2节点的短路再来修保护隔离吧。
发表于 2015-6-28 23:31:42 | 只看该作者 �
后级短路了 你还直接飞19V到S级  这下可能更多东西烧了,排除了后级的短路这个隔离就过了 就因为短路所以隔离了,实地应该有教的吧?就算没有 实地书本都有仁宝隔离,可以去看看是怎么样的一个时序
发表于 2015-6-29 10:29:56 | 只看该作者 �
后级有没有短路?
发表于 2015-6-29 10:38:31 | 只看该作者 �
后面短路吧    烧鸡  很好修的
发表于 2015-6-29 12:41:51 | 只看该作者 �
G级电压是多少知道吗
