查看: 4821|回复: 14
[维修经验]
秒杀华硕M4A87T跑码掉电
发表于 2015-6-26 23:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对象:M4A87T
故障现象:跑码掉电
跑码掉电,首先想到的是开机排针,一测果不其然 才1.7V,肯定不正常!找个信号都到了一个排阻 ,不过不是上拉排阻,是个限流排阻,继续往前找到这个上拉排阻, 上端3.3V,下端1.7V,先扣掉这个电容 ,还是不变,直接换这个822 ,再来测量一下排针电压 OK,大功告成!!换完之后跑码不断电了,亮机OK,觉的不错的,就给我加点分鼓励鼓励吧!!
参与人数 8下载分 +58 收起 理由
llyx + 10
chinafixRookie + 20 很给力!
873808892 + 2 赞一个!
付吕剑武 + 8 赞一个!
蓝冰心 + 10 很给力!
逍遥枷锁 + 2 赞一个!
专业台式维修 + 5 看似简单 新手一样摸不着头脑
eng20122012 + 1
发表于 2015-6-27 07:52:54 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-6-27 01:52
这种问题要看,如果是开机自动通电,然后跑马掉电 不触发,要查开机排阵,如果是开机不自动通电,就是直接 ...
触发的时候开机排针不稳,可能更低,所以会造成四秒断电,加个分鼓励一下,谢谢了
发表于 2015-6-26 23:40:05 | 只看该作者 �
楼主这么晚了 还发帖 辛苦了 跑码掉电 也就是4秒 掉电  检查开机针相连的器件等
发表于 2015-6-26 23:41:27 | 只看该作者 �
还是这种故障好修,学过维修的基本都可以秒杀。
发表于 2015-6-26 23:53:11 | 只看该作者 �
有人说华硕难修,其实华硕的修复率不低,因为量大,修的人多碰到的案例就多,很多通病,还有点位
发表于 2015-6-27 01:52:26 | 只看该作者 �
这种问题要看,如果是开机自动通电,然后跑马掉电 不触发,要查开机排阵,如果是开机不自动通电,就是直接跑马掉电,而且不触发,那几乎不可能是开机排阵这边问题
触发的时候开机排针不稳,可能更低,所以会造成四秒断电,加个分鼓励一下,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-6-27 07:52
发表于 2015-6-27 08:29:36 | 只看该作者 �
华硕板子排阻爱出问题。
发表于 2015-6-27 09:01:56 | 只看该作者 �
最近发不少帖子啊!都是华硕的
有几箱华硕的板子呢  详情 回复 发表于 2015-6-27 09:03
发表于 2015-6-27 09:03:30 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-6-27 09:01
最近发不少帖子啊!都是华硕的
有几箱华硕的板子呢
发表于 2015-6-27 09:05:43 | 只看该作者 �
问下楼主 822是开机跳线附近那个三极管么?“
这里822排阻一端应该是连接开机针正极的,同时822排阻另外一端连接IO芯片工作信号对应引脚。  详情 回复 发表于 2015-6-27 14:17
你先加分,我再告诉你  详情 回复 发表于 2015-6-27 09:10
发表于 2015-6-27 09:10:28 | 只看该作者 �
你先加分,我再告诉你
发表于 2015-6-27 09:35:35 | 只看该作者 �
修以前的华硕板盯822能修好一半以上。
发表于 2015-6-27 10:10:46 | 只看该作者 �
我这好多华硕的板子都没修好,822也换过了,不跑码的,网卡/IO/1284都拆了,还是一样的,能指导下吗???
发表于 2015-6-27 14:17:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-27 16:23:19 | 只看该作者 �
非常棒!~~~~~~~~~~~
