查看: 4902|回复: 63
[维修经验]
刚刚修一台LA-5753P联想Z465无待机
发表于 2015-7-18 14:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无35V不触发  把待机芯片换了51427 还是不行 测了保护隔离是过去了 G级9V左右 ,测量了51427 VIN19     ENLDO  9V    VREF2 2V   VREF3(3.3不知道正常不) EN1  EN2  都是1.8V (也不清楚是否正常,看到很多人的都是2V) 实在没办法就换上下管 自举升压电容 和这个VREF3电容
还是不错 一堆草泥马飞过  出三板斧了 先换EC。。。居然可以触发了
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
li1270874130 + 1 赞一个!
给我光和热 + 5 很给力!
广州迅芯科技 + 3 加分鼓励!
发表于 2015-7-18 15:06:27 | 只看该作者 �
测待机芯片的工作条件撒,然后才可以顺藤摸瓜找到是EC问题换EC才是正道
发表于 2015-7-18 15:19:49 | 只看该作者 �
DDDDDDDDDDDDDD
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-18 15:37:51 | 只看该作者 �
究竟是怎么修好的我还是不明白的
受到警告 5#
发表于 2015-7-18 15:40:20 | 只看该作者 �
路过看看
受到警告 6#
发表于 2015-7-18 15:40:45 | 只看该作者 �
路过  学习中
发表于 2015-7-18 15:50:08 | 只看该作者 �
楼主很给力  按你方法做OK了
发表于 2015-7-18 16:15:41 | 只看该作者 �
你应该查ec的待机条件是否满足,然后判断ec的好坏啊
EC都没待机电压 我没办法了 想想换下 这里什么不多就是代换东西 料板 要什么都有  详情 回复 发表于 2015-7-18 17:22
发表于 2015-7-18 16:28:07 | 只看该作者 �
三板斧果然名不虚传
发表于 2015-7-18 16:41:34 | 只看该作者 �
这应该是属于运气好吧,哈哈哈
发表于 2015-7-18 16:44:52 | 只看该作者 �
这样都修得好啊,不错
发表于 2015-7-18 16:47:41 | 只看该作者 �
闹心啊,我手上有台差不多的,等下再看看
发表于 2015-7-18 16:50:04 | 只看该作者 �
路过   学习中
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-18 17:22:25 | 只看该作者 �
受到警告 15#
发表于 2015-7-18 17:28:30 | 只看该作者 �
来攒点经验
发表于 2015-7-18 17:33:31 | 只看该作者 �
14PIN的开启信号楼主没有量,估计应该是没出来,换IO就好了
发表于 2015-7-18 17:55:25 | 只看该作者 �
三板斧下来不好估计有难度。
这样我打算搞了EC 再弄下桥 不行 就换板吧 上次一台神舟的坏一个待机电容 有事没事查呀查 弄了5天才可以 成本太高了不合算  详情 回复 发表于 2015-7-18 18:12
发表于 2015-7-18 18:02:28 | 只看该作者 �
有时候修机,运气也是很重要滴
发表于 2015-7-18 18:12:13 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-7-18 17:55
三板斧下来不好估计有难度。
有芯片有效率,挺好。  详情 回复 发表于 2015-7-18 18:20
发表于 2015-7-18 18:14:02 | 只看该作者 �
有时候我也用3板斧,挺有效地
