查看: 1213|回复: 4
[已解决]
C255进水不加电
发表于 2015-6-26 19:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
机器进水不加电没有待机电压,此机器为联想C255一体机,因为有3V5V待机,所以暂时算到笔记本这个板块,一体机不伦不类的机器,待机芯片进水,没有图纸,芯片型号为20-E0,芯片查不到任何资料,维修陷入窘境,论坛上看到一人人修惠普的机器,一样的芯片,用的TPS51125代换的,我也大胆代换了,把VIN腐蚀断线的给飞线过去,用绿油固化,焊接上去,OK,机器修复,此贴主要说明这两个芯片可以代换
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-6-26 20:45:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一体机怎么会进水呢
我看是用一体机看喜剧片一边喝水,然后看到高潮,笑喷了  详情 回复 发表于 2015-6-26 21:00
发表于 2015-6-26 20:59:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
TPS51125可以代换型号为20-E0的芯片呗!下次遇到时就有办法了!
发表于 2015-6-26 21:00:36 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
FYshuma168 发表于 2015-6-26 20:45
一体机怎么会进水呢
发表于 2015-6-26 21:15:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
焊盘处理得很漂亮
在一般的维修舒服那里估计一根线可能就直接飞线焊接 不加绿油了 !
