查看: 3187|回复: 14
[求助中]
宏基笔记本用硬装碟未找到操作系统的英文字样,求大神解决!
发表于 2015-7-7 23:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
宏基笔记本用硬装碟放进去选择CD启动出现图像无法验证的英文字样装不了系统,硬盘拆下来装完系统放回去出现未找到操作系统的英文字样,求大神解决!
发表于 2015-7-7 23:55:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
首先看是不是新的笔记本,原装系统是win7还是win8,如果是win8现在装win7系统要改的,不行百度。原来win7进BIOS看的见硬盘,进PE进去看看有硬盘没,有重新分区或GHOST玩引导修复一下,再不行找个电脑店重装系统一下吧。
发表于 2015-7-8 00:03:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不能进BIOS的话就刷BIOS
发表于 2015-7-8 00:08:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
极少数的笔记本是要装安装版的系统才可以的,还有硬盘是否有问题,引导记录重建了吗?设置是否正常,另外就像楼上说的是不是WIN8改WIN7??那样的话还要将GPT格式转换为MBR格式,(有时候不该也可以安装)
发表于 2015-7-8 08:03:06 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
刷bios就好了
发表于 2015-7-8 08:16:04 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这机子这么蛋疼的啊
发表于 2015-7-8 09:13:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
么型号的机子  能进bios吗?
发表于 2015-7-8 09:28:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 花点钱让楼下的电脑店帮你弄下就好了 怎么能想着不花钱能弄好这些技术性的问题呢 ?楼下的 你们说呢~~~
发表于 2015-7-8 12:09:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机子能不能正常开机啊?装系统直接接百度贴吧找win7吧就可以装系统了啊,有程序的!
发表于 2015-7-8 15:46:33 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
NEC电容问题
发表于 2015-7-8 15:54:48 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
是不是win8改win7啊是的话要设置bios的
发表于 2015-7-8 16:00:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好哦
发表于 2015-7-8 16:00:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
个人感觉也是BIOS设置问题哦
发表于 2015-7-8 16:00:24 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
是不是新的机器,用的系统光盘是老版新版本的啊?感觉是不是SATA驱动没有驱动起来,用PE里面有找不到硬盘的选项的办法,或者换个PE系统看看,再或者BIOS选项里吧硬盘启动项去掉了?大概我遇到的情况就这么多了
发表于 2015-7-10 21:01:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢兄弟们关注我会继续努力的
