查看: 3293|回复: 6
[已解决]
华硕X402CA内接灰屏,外接正常,求图、求思路
发表于 2015-6-25 11:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
    接一台华硕X402CA集显,HM75架构,CPU和内存也是BGA的; 客户说清灰后就变成内接灰屏无图像显示了,但外接显示正常;拆机检测屏线未见异常,换屏故障一样,示波器测了EDID波形,已经认到了屏,测了PCH周围的排阻、供电电感未发现异常,现在BIOS刷过,PCH也换了,还是一样灰屏,断了思路,唯有求助论坛大神,不知有谁修到过类似故障,还请给个思路!另外有图纸、点位的坛友也请贡献一下!谢谢!
发表于 2015-6-25 13:38:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好,看看,OKOKOKOKOKOK
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-25 14:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏线看看
外接正常  拿主板问题也不会太大的
这机的屏线贵的要死啊,暂时没屏线替换  详情 回复 发表于 2015-6-25 15:04
发表于 2015-6-25 15:04:50 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
120423686 发表于 2015-6-25 14:19
屏线看看
外接正常  拿主板问题也不会太大的
这机的屏线贵的要死啊,暂时没屏线替换
发表于 2015-6-25 21:49:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
此机已修复,是PCH的BF47脚VCCADPLLB的一个电感掉了所致,不仔细看还真看不出来,详情请看此贴:http://www.chinafix.com/thread-866136-1-1.html
发表于 2015-6-26 09:01:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个电感是给芯片的LVDS供电的吗?
发表于 2015-6-27 00:01:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我也有一台K56CM一样故障,还没修好呢,明天再看看!
