查看: 2200|回复: 13
[求助中]
此电路中 PR25 和 PR11 不能形成分压 ,求个 思路
发表于 2015-6-24 15:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-6-24 16:37:53 | 只看该作者 �
请提供DC/C- 和PQ18 5脚的电压值
发表于 2015-6-24 17:02:37 | 只看该作者 �
板子客户拿走了   不然在搞搞。。谢谢了
发表于 2015-6-24 17:06:00 | 只看该作者 �
正常工作时-VAOFF为高,DC/-C为低。断开PQ18的6脚看看,不能分压查-VAOFF过压保护电路。前提是图中元件正常
发表于 2015-6-24 17:08:36 | 只看该作者 �
首先分压 确定有供电,然后有个电阻的一头接地,就可以分压了
发表于 2015-6-24 17:27:34 | 只看该作者 �
反推吧!其实根源上讲,不是不能分压。而是PQ1b现在呈现导通状态,使PQ17的第1脚电位升高,导致没有VA产生。那么反着推,什么情况下会造成PQ1b导通呢?那么当然是PQ1a导通造成的,再推就找到关键点DC/C和+VAOF了。DC/C电位升高,或者+VAOF电位被拉低,都会造成没有VA。而+VDOF又受控于PQ15的第5脚,逻辑转换后受控于PQ15第2脚。所以,排除了PQ15的第5脚和DC/C,就可以产生VA了。
发表于 2015-6-24 17:34:08 | 只看该作者 �
分析的清晰  谢谢了 我在看看电路图
发表于 2015-6-24 17:37:58 | 只看该作者 �
好复杂啊,什么机器
发表于 2015-6-24 17:38:49 | 只看该作者 �
不能分压,看看PC10是否击穿,PR11的那一端是不是接地,有没有开路
发表于 2015-6-24 17:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
被那个三极管短路了
发表于 2015-6-24 22:11:26 | 只看该作者 �
这是索尼的保护隔离吧
发表于 2015-6-25 00:37:36 | 只看该作者 �
PR25 PR11要形成分压,PQ1B必须处于截止状态,正常时PQ1B 2pin必须是高电平状态。这里有两个条件:① DC/-C必须是低电平的使得PQ1A处于截止状态,②-VAOFF必须是高电平的。
发表于 2015-6-25 07:15:27 | 只看该作者 �
PC10不能短路,PQ18不可导通
发表于 2015-6-25 07:49:00 | 只看该作者 �
那几个没短路。就是对PR11、PR25 和PQ17 的G 级 这3个相连的一端 打对地阻值。都是无穷大
