查看: 5120|回复: 25
[求助中]
键盘失灵,给个思路,大侠们帮帮小白
发表于 2015-6-16 21:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:IBM R61E
故障:键盘失灵
现象:从上到下两排键,按键无反应,依次是:F4,4,5;R,T;F,G;V,B。其它的都好用。外接USB键盘正常
接下来不知道怎么做了,
补充:键盘又新买了一块,故障依旧,排除键盘本身问题
发表于 2015-6-17 10:04:47 | 只看该作者 �
键盘接口打对地阻值,,如果有不对的地方,追查,,,如果都正常,换EC
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
か倾城ぬ绝恋℡L + 5
发表于 2015-6-16 21:35:31 | 只看该作者 �
键盘接口量一下数据线,假如数据线没问题,可以换键盘控制器试试
发表于 2015-6-16 21:38:29 | 只看该作者 �
可以从键盘接口到键盘控制器到EC检修
发表于 2015-6-16 22:01:52 | 只看该作者 �
估计你的键盘到EC的数据线有问题导致的部分键不能用
先查下吧
如果测量的话,是量DRV那组还是SENSE那组呢?  详情 回复 发表于 2015-6-17 14:12
发表于 2015-6-16 22:47:27 | 只看该作者 �
把上拉电阻全部换掉,遇到过
发表于 2015-6-17 00:26:29 | 只看该作者 �
你这是没插好吧,虚插了。或者线断了一些。
发表于 2015-6-17 00:28:44 | 只看该作者 �
KBC不就是EC吗?还是有分开来的?
发表于 2015-6-17 10:03:10 | 只看该作者 �
量八根数据线应该都是3.3V,肯定有根断了或漏电
发表于 2015-6-17 10:59:31 | 只看该作者 �
楼上说的差不多了,楼主搞定了么?
发表于 2015-6-17 11:28:15 | 只看该作者 �
键盘接口 EC 就这2样 排除中间不断线 不连线
发表于 2015-6-17 11:34:13 | 只看该作者 �
有可能是BIOS的问题
发表于 2015-6-17 11:39:43 | 只看该作者 �
是EC的问题 和上啦电阻的问题吧
发表于 2015-6-17 14:12:38 | 只看该作者 �
先查下吧
发表于 2015-6-17 16:50:37 | 只看该作者 �
我拍了个接口图片,大家看下,是不是掉针了,但在焊盘上看不出。C:\Users\wqx\Desktop
发表于 2015-6-17 16:54:44 | 只看该作者 �
你这是没插好吧,虚插了。或者线断了一些
发表于 2015-6-17 16:59:02 | 只看该作者 �
板子上有断线吧
发表于 2015-6-18 13:03:23 | 只看该作者 �
测试接口的对地阻值,如果都正常的话,换个ec试试
发表于 2015-6-19 10:45:40 | 只看该作者 �
已解决,是DV3这个信号断线,从键盘接口的第10脚到EC的108脚断线,飞线解决。但又出现问题,无声音输出,耳机也没有,驱动正常
发表于 2015-6-19 11:03:44 | 只看该作者 �
看看接口附近有没有问题,以前遇到过这种的是接口附近有点腐蚀了,加焊了一下就好的。
