查看: 4176|回复: 8
[资料软件]
DiskGenius v4.7.0.103 免费版
发表于 2015-7-19 06:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版权信息
登陆界面
程序主界
注册信息
DiskGenius v4.7.0.103 免费版下载链接
http://pan.baidu.com/s/1mgIg1VM
发表于 2015-7-22 11:24:14 | 只看该作者 �
这个版本不错哦
发表于 2015-7-22 12:33:33 | 只看该作者 �
DiskGenius V4.7.0
1、更新分区图显示方式。
2、更新坏道检测界面的显示方式。
3、优化文件恢复功能,过滤掉无效的分区、提高组织目录结构的速度。
4、恢复文件时即时显示已扫描到的文件。
5、支持恢复已删除文件时保存恢复进度。
6、将默认的文件恢复模式由删除恢复改为整个分区恢复。
7、加快恢复NTFS分区的已删除文件时的扫描速度。
8、恢复文件时,默认情况下不再显示“所有类型”中与正常目录结构中重复的文件。
9、放弃已扫描的文件恢复结果时提示用户。
10、支持IBMDOS格式化的FAT16分区。
11、加载增量备份的分区镜像文件时,不显示被排除后的文件。
12、加快切换磁盘时的响应速度。
13、扇区跳转后将输入焦点设置为扇区编辑窗口。
14、为DOS版添加“.img”磁盘映像文件支持。
15、纠正在PE下无法运行的问题。
16、纠正强制中断分区无损调整后程序崩溃的问题。
17、纠正从PMF镜像提取文件时需要注册的问题。
18、纠正在选择镜像文件对话框中双击“..”不能返回到父目录的BUG。
19、纠正预览某些图片时软件崩溃的BUG。
20、纠正从PMF提取文件时,有时未能提取出全部文件的BUG。
21、纠正某些情况下从分区镜像还原分区时程序崩溃的BUG。
22、纠正恢复文件功能,勾选文件时数目统计错误。
23、纠正右下方小预览窗口中显示的文件夹数目不准确的BUG。
24、纠正系统分区不在磁盘0时,分区图显示的当前磁盘与实际不符的BUG。
发表于 2015-7-23 09:54:22 | 只看该作者 �
恢复数据的好软件
发表于 2015-7-23 20:59:35 | 只看该作者 �
打不开了啊
[attachimg]907573[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-7-24 14:26
发表于 2015-7-24 14:26:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-27 23:06:35 | 只看该作者 �
免费版的有其一定局限性,不过感谢分享了。
发表于 2015-8-17 12:41:44 | 只看该作者 �
其实免费版就普通分区差不多够用了。。。。。不过数据恢复似乎用不了
发表于 2015-9-7 14:00:51 | 只看该作者 �
恩,谢谢楼主分享
