查看: 10127|回复: 37
[冠捷]
求助:AOC TFT22W90PS
发表于 2015-7-1 10:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        一台AOC液晶显示器 型号:TFT22W90PS 问题是显示几分钟至十几分钟就黑屏连指示灯的不亮 重新拔插下电源线又可以显示 拆开显示器  没发现有电容爆 量电压 12v 5v电压正常 无跳变 无意间摸到开关管的散热片 发现会烫手 以为是开关管的问题 换了一开关管 这次显示了半个小时的没黑屏 以为好了 哪知道装机在测试十几分钟又黑屏了 没办法 只能在拆开 摸开关管散热片还是一样的烫手 现在没招了 所以发帖问下大家有谁碰到过这种问题   求解
补充内容 (2015-7-5 13:14):
已经修好 是高压部分的问题 具体是哪 就不知道了 我没去查 我直接加个高压板
发表于 2015-7-1 10:06:16 | 只看该作者 �
板上的电容 电阻的没烧焦的痕迹
补充内容 (2015-7-2 15:02):
已经修好 是高压部分的问题 具体是哪 就不知道了 我没去查 我直接加个高压板 省时省力
发表于 2015-7-1 10:13:19 | 只看该作者 �
开关管附近的50V  47UF电容换看看
这个电容我还真没想到 谢谢了 我现在去换了试下  详情 回复 发表于 2015-7-1 10:19
发表于 2015-7-1 10:19:17 | 只看该作者 �
陈东22 发表于 2015-7-1 10:13
开关管附近的50V  47UF电容换看看
发表于 2015-7-1 11:09:35 | 只看该作者 �
一半是灯管问题
发表于 2015-7-1 11:09:51 | 只看该作者 �
一半是灯管问题
我也想到会不会是灯管的问题 灯管我刚好拆开 没发现什么问题 所以可以肯定灯管是好的  详情 回复 发表于 2015-7-1 11:20
发表于 2015-7-1 11:18:37 | 只看该作者 �
驱动板问题吧
发表于 2015-7-1 11:19:15 | 只看该作者 �
把高压的大电容更换一下试试。
恩 我换了试下  详情 回复 发表于 2015-7-1 11:23
发表于 2015-7-1 11:20:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-1 11:23:40 | 只看该作者 �
hnyhz2010 发表于 2015-7-1 11:19
把高压的大电容更换一下试试。
恩 我换了试下
发表于 2015-7-1 11:23:41 | 只看该作者 �
换个控制芯片试试吧
发表于 2015-7-1 11:46:22 | 只看该作者 �
换块电源板看看   这个问题要先确定
发表于 2015-7-1 12:28:27 | 只看该作者 �
你现在不接案件版,,,
发表于 2015-7-1 13:29:16 | 只看该作者 �
不定时的故障,不亮的时候连指示灯都灭了,拆机在灭的时候测量电源电压是不是正常,如果正常,考虑驱动板问题或者是按键板故障
问题被我搞大了 不小心把屏线弄断了 屏线是软屏线 现在只能到淘宝订一个 等屏线到了在修  详情 回复 发表于 2015-7-1 13:52
发表于 2015-7-1 13:52:43 | 只看该作者 �
飞星逐月 发表于 2015-7-1 13:29
不定时的故障,不亮的时候连指示灯都灭了,拆机在灭的时候测量电源电压是不是正常,如果正常,考虑驱动板问 ...
哦,还有一个忘记说了,夏天的时候,开关管的散热片摸起来烫手属于正常现象  详情 回复 发表于 2015-7-1 14:02
发表于 2015-7-1 14:02:22 | 只看该作者 �
哦 知道了 谢谢  详情 回复 发表于 2015-7-1 15:08
发表于 2015-7-1 14:16:44 | 只看该作者 �
重点查高压线圈和灯管
灯管我拆开看过 没问题  详情 回复 发表于 2015-7-1 15:09
发表于 2015-7-1 15:08:35 | 只看该作者 �
哦 知道了 谢谢
发表于 2015-7-1 15:09:12 | 只看该作者 �
542083930 发表于 2015-7-1 14:16
重点查高压线圈和灯管
灯管我拆开看过 没问题
发表于 2015-7-1 15:31:28 | 只看该作者 �
指示亮都不那就是电源有问题,把主芯片也换了试试看
