查看: 958|回复: 2
[已解决]
Acer Extensa 4620
头像被屏蔽
发表于 2015-6-22 16:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:客户描述说power socket,
Test:可进系统,显示正常!客户说有问题,拆出主板,看到电源口附近有一二极管烧坏,此二极管的阴极与电源19v相连,这样当后续有短路或者电压不正常时,导致二极管的阳极电压超过19v,两级压降超过额定范围,二极管导通,电源被短路,不能上电,这台机能开机是因为二极管被烧断所以能开机!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2015-6-22 16:09:17 | 只看该作者 �
初见是 能亮进系统OK 客户还说有问题的不多 ……
发表于 2015-6-23 23:39:15 | 只看该作者 �
又是送钱的呀  楼主运气好
