查看: 1518|回复: 2
[求助中]
QB24780S
发表于 2022-3-26 18:22:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
弘基笔记本使用电池能正常开机,插外接不充电.电压没有过隔离,QB24780S 28脚有19v ,6脚没有电压
。6脚外围电阻PR31阻值正常 PR211 阻值正常。PR31上拉电阻一端有19v。6脚没有电压0包。请大老指点。
发表于 2022-4-7 12:38:21 | 只看该作者 �
今天碰到一样的问题,你的解决了吗?
发表于 2022-5-4 18:03:00 | 只看该作者 �
今天碰到一样的问题,你的解决了吗? 我的解决了
