查看: 2834|回复: 15
[求助中]
苹果A1502维修
发表于 2015-6-12 17:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮忙看一下这个供电,和屏的升压电路哪个现出来 现在机器有DUANG的声响,没有显示,屏的PPVOUT_S0_LCDBKLT升压没有,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hxn770 + 2 很给力!
发表于 2015-6-12 17:19:01 | 只看该作者 �
图纸发上来帮你看一下吧,你发的图不清楚
点位图和图纸  详情 回复 发表于 2015-6-12 17:23
发表于 2015-6-12 17:23:00 | 只看该作者 �
hxn770 发表于 2015-6-12 17:19
图纸发上来帮你看一下吧,你发的图不清楚
a1504 j44 820-3536-A.pdf (1.49 MB, 下载次数: 41)
发表于 2015-6-12 17:23:19 | 只看该作者 �
高压后的电容,屏线,屏幕也检查下看看有没短路
发表于 2015-6-12 17:35:06 | 只看该作者 �
先换个屏试下
发表于 2015-6-12 17:35:26 | 只看该作者 �
PPVOUT_S0_LCDBKLT后出来受芯片控制
发表于 2015-6-12 17:46:39 | 只看该作者 �
楼主,这个不是的,这个是雷电接口的,屏升压的是在58页,仔细测下条件吧,
这个电压也没有的, 他要什么情况下有啊,还是说这个可以先不管它,58页的EDP_BKLT_PSR_EN没有,是哪里的问题啊,  详情 回复 发表于 2015-6-12 18:29
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
shanshanmaity + 5
发表于 2015-6-12 18:06:48 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?修好了分享一下
发表于 2015-6-12 18:09:38 | 只看该作者 �
等待结果,学习学习
发表于 2015-6-12 18:29:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-12 18:29:34 | 只看该作者 �
只能一路找过去,没别的办法,  详情 回复 发表于 2015-6-12 19:06
发表于 2015-6-12 19:06:08 | 只看该作者 �
shanshanmaity 发表于 2015-6-12 18:29
这个电压也没有的,  他要什么情况下有啊,还是说这个可以先不管它,58页的EDP_BKLT_PSR_EN没有,是哪里 ...
只能一路找过去,没别的办法,
发表于 2015-6-12 20:54:20 | 只看该作者 �
谁有820-3662的图纸和点位啊?
发表于 2015-6-16 10:17:50 | 只看该作者 �
看不清楚了。。。。。
发表于 2015-6-16 10:41:38 | 只看该作者 �
开机有声音,PPVOUT_S0_LCDBKLT电压没有,,这种问题一般都是暗屏,你仔细看下,,,前面有管子 没导通,公共点电压没过来,升压芯片自然不能升压
发表于 2015-6-19 11:33:58 | 只看该作者 �
没搞好,已经拿走了
