查看: 3067|回复: 13
[维修经验]
LENOVO Z480维修一例
发表于 2017-2-11 02:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO Z480,板号:DA0LZ2MB6F0 REV:F,集显,二修机,待机正常,触发跳变到0.29多不显,CPU供电没出。刷写BIOS无效,取掉CPU供电芯片--ISL95831B重新焊好后,触发跳变到0.8多正常显示。
发表于 2017-2-11 08:10:55 | 只看该作者 �
一修没有动这个供电芯片   还是没有焊好?
发表于 2017-2-11 09:04:30 | 只看该作者 �
你都不测信号的呀。。。
发表于 2017-2-11 09:07:12 | 只看该作者 �
为什么要取掉95831
发表于 2017-2-11 09:29:27 | 只看该作者 �
一言不合就换芯片
发表于 2017-2-11 09:35:49 | 只看该作者 �
楼主只注重结果,过程不重要呵呵
发表于 2017-2-11 11:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是看到芯片没焊好吧,才没查供电芯片条件
发表于 2017-2-11 13:09:25 | 只看该作者 �
看看稳定吗?不稳定的话肯定还是要看芯片的外围
发表于 2017-2-11 18:57:57 | 只看该作者 �
加焊呀
发表于 2017-2-11 19:42:22 | 只看该作者 �
cpu供电芯片没焊好?
发表于 2017-2-11 21:43:00 | 只看该作者 �
故障是CPU供电芯片虚焊?
发表于 2017-2-12 00:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好还是换个芯片
发表于 2017-2-12 08:57:29 | 只看该作者 �
CPU供电芯片虚焊,这个通病你也能找出来啊!
会员98291 该用户已被删除
14#
发表于 2017-2-18 21:38:07 | 只看该作者 �
请问楼主有保存BIOS吗?
