查看: 5853|回复: 24
[未解决]
东芝M300开机白屏,求助
发表于 2012-6-26 21:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台东芝M303开机白屏,显卡加焊未解决,换屏线换屏都还是一样,在另外一台M357上的显卡板换过来也一样。就不知道是板子问题还是显卡板的问题了,有没高手给个思路怎么测量显卡板的好坏。
发表于 2012-6-26 21:33:42 | 只看该作者 �
外接正常不,还是把屏幕拆下来吧,仔细凉凉
发表于 2012-6-26 21:44:19 | 只看该作者 �
先接外显看看,在量一量显卡板上面的一排的电容对地阻值,是显卡和北桥之间的,在看看屏线的对地阻值。
发表于 2012-6-26 22:28:12 | 只看该作者 �
上次弄了台东芝的型号就不知道了,不过是花屏,在论坛上看了下,在CPU供电加两个电容就好了,希望对你有点帮助!!
发表于 2012-6-27 00:29:09 | 只看该作者 �
白屏不是屏供电方面问题比较多吗,
发表于 2012-6-27 10:43:46 | 只看该作者 �
先外接看看正不正常 在看看屏供电
发表于 2012-6-27 11:29:41 | 只看该作者 �
我要分啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2012-6-27 11:30:31 | 只看该作者 �
我只知道问题是  显卡 屏线。屏本身  本人白菜
发表于 2012-6-27 11:30:54 | 只看该作者 �
新手啊  不知道咋样学电路
发表于 2012-6-27 12:07:37 | 只看该作者 �
至少看看屏供电3.3有没有吧
发表于 2012-6-27 12:18:41 | 只看该作者 �
RE: 东芝M300开机白屏,已解决
是屏供电不正常,量屏上接口VCC1.1V,正常要3.3V.测量与板上屏接口的一个3脚N沟道MOS相连,管子有3.3V输入,输出应该是3.3V,找其他板子上屏接口旁边换了一个管子,正常显示了,测量管子输出有2.66V,手摸着有点热,不行,容易坏,找了个相同的板子上再换一个,有3.3V了,OK,问题解决.
发表于 2012-6-27 12:23:53 | 只看该作者 �
主板屏线接口旁有一个二极管很容易坏的
发表于 2012-6-27 12:31:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-27 12:40:16 | 只看该作者 �
不错,终于发现问题了
发表于 2012-6-27 14:28:15 | 只看该作者 �
外接正常不,正常的话,换屏试试
发表于 2012-6-27 14:28:58 | 只看该作者 �
学习了学习了!
发表于 2012-6-28 09:16:24 | 只看该作者 �
信号没有出来?
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-6-28 10:33:37 | 只看该作者 �
对照图纸量下屏供电,缺组电压,白屏无非屏、屏线、显卡、电压
发表于 2013-10-28 14:47:56 | 只看该作者 �
我也碰到一台东芝F501有一段时间就灰屏,一直没有修复
发表于 2014-2-15 16:12:14 | 只看该作者 �
学习了,学习了
