查看: 8002|回复: 4
[不开机]
iPhone7Plus不开机
发表于 2024-1-1 20:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    小白一个,来迅维学维修,今天刚好一个月。学习过程不怎么顺利,理论老是记不住,今天记住了,明天就忘记了,跑图跑着迷迷糊糊的,焊工也是半吊子,拆个芯片,附近邻居跟着遭殃,大电流了。真是祸及央池啊。革命尚未成功,继续努力。    乘着西方新年放假的时间,跑去广州找朋友玩,朋友那边给了一个7p主板。
    接电大电流600多MA。测下电源旁边的电容二极体值,主供电短路,7系以上开始有升压供电,电流又差不多符合升压供电的故障,拆升压IC。想着省事点就直接用镊子翘,直风5.5,温度450。5秒拿下,翘的时候没把握好,直接把旁边电感带了一个,电容两个。看下点位图,一条线路上就没多少个电容,好吧待会清完升压IC焊盘了,乖乖补电容了,顺便电感也补了。焊盘清完,在接电测下开机,还是接电大电流450多。
    测下被弄掉了两个电容对地值--短路,电容拆掉再测还是短路。450多发热很明显,接电手摸了一下大音频发烫,在这里忘记拆之前在大音频测下旁边的电容对地值,直接就拆了大音频,从别的板拆一个换上,这里忘记了拆掉大音频后测二极体值。果然装上去了还是一样漏电。这次不摸了改熏松香,还是大音频融化,只能再拆下了。看下点位图对比下大音频的H11、H12,刚好H11上面H10是升压供电,想着升压供电那边还不会不会有问题,就在升压IC那边测下对地值--短路。
    头大了,挠挠头,头再大也得修。在升压IC旁边上烧鸡(机)神器,好家伙直接把C1912烤个透里熟,电容挑掉,测对地值正常了,在接电测正常。
    装大音频,补电容,装升压IC。冷却,接电开机正常,维修结束。
    开机有密码,抱着000000的密码试下,居然密码也对,幸运啊。
    维修过程中存在问多问题,感觉就像是没找到病因,就动手术了。
    新手维修不能想着省事,要老老实实一步一个脚印。
    焊工还是得加强,大音频可能就是被殃及到了,但是看了附近并没有任何的爆锡,就有点郁闷了。
    新手一点要记得测对地值,这样一步一步的才能更清楚的知道那个环节出问题,知道改。
    2024年祝大家身体安康,财源滚滚!!!!!
参与人数 1下载分 +10 鑫豆 +10 收起 理由
鑫 + 10 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2024-1-3 09:35:08 | 只看该作者 �
这笔记写得也不像个新手啊
别拉低老手水平  详情 回复 发表于 2024-1-3 17:48
发表于 2024-1-3 17:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jyou 发表于 2024-01-03 09:35
这笔记写得也不像个新手啊
别拉低老手水平
真是新手,理论都模模糊糊的,搞不清出,维修都是一遍看书一遍维修  详情 回复 发表于 2024-1-5 11:13
发表于 2024-1-5 11:13:18 | 只看该作者 �
发表于 2024-1-9 14:43:58 | 只看该作者 �
很专业啦啊
