查看: 7325|回复: 47
[主板&显卡]
梅捷G41没复位修复,来看看吧。。。
发表于 2013-12-27 13:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近天气忒冷了,我都长冻疮了 ,各位友友要注意防啊,好了,回到正题,今天有人送来一台梅捷主板,看了哈外观,被人家动过,故障为没复位 ,测量全板供电,内存 正常,桥供电 正常,总线供电 正常,CPU供电 没电压,查芯片的工作条件,主控的型号为RT8802A ,芯片供电正常,VID正常,EN1脚有1.2v,,DVD只有0.8V 有点偏低,为了确定是电压偏低导致的无复位,把10K的上拉电阻拖掉,从另一个EN飞了根线, , 跑马了,证明是电压偏低导致的无复位,我测了下10K的电阻1K都没有,为了安全起见两个电阻都给换掉, 呵呵,焊功不行,献丑老,,, 上电,这就是DVD的正常电压,,,友情提示,该主板会掉两次电才会正常跑马,,希望各位同仁加点分,顶下。。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员9198710.5元2020-12-5 15:22
 会员156970.5元2019-5-29 15:51
 会员7371470.5元2018-8-11 11:20
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +81 收起 理由
yutao822 + 6 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
huqinghe + 10 如此牛逼怎能不加分
wangxin9011 + 5 赞一个!
122159989 + 5 很给力!
790717567 + 10 淡定
zhx65257855 + 10 赞一个!
小郭学维修 + 5 LZ技术不错
不断更新 + 10 淡定
撸哥 + 10 赞一个!
本文由 会员761319 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-19 21:10:36 | 只看该作者 �
这个DVD电压算起来也就一伏多点,既然确实了电阻,随便拉一根电压不就行了吗,
不能随便拉一根电压到此信号引脚,时间久了会引起烧芯片,这里EN信号引脚工作电流值与DVD信号引脚相近,所以这样测试芯片不会被烧毁,如果楼主这里没有更换分压电阻的话,EN与DVD信号在这里产生就会同步,DVD信号引脚这里  详情 回复 发表于 2015-5-20 05:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-27 13:55:45 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主这个DVD是个什么信号端呢
也是个开启信号,  详情 回复 发表于 2013-12-27 13:58
发表于 2013-12-27 13:58:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-27 14:01:13 | 只看该作者 �
朱。爱新觉罗 发表于 2013-12-27 13:58
也是个开启信号,
那应该也是高电平工作有效的
发表于 2013-12-27 14:14:23 | 只看该作者 �
换掉分压电阻也可以的。
换掉了,那样飞线只是验证一下  详情 回复 发表于 2013-12-27 14:28
发表于 2013-12-27 14:28:34 | 只看该作者 �
邂逅.// 发表于 2013-12-27 14:14
换掉分压电阻也可以的。
换掉了,那样飞线只是验证一下
这样子飞线只是验证芯片本身故障而已,如果12脚阻值对地短路的话,飞线照样会拉低电压.  详情 回复 发表于 2015-5-19 07:41
发表于 2013-12-27 14:44:08 | 只看该作者 �
先学习了,.....
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
朱。爱新觉罗 -20 严禁灌水
发表于 2013-12-27 18:46:13 | 只看该作者 �
学习了 {:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-27 18:52:33 | 只看该作者 �
师弟,果然有我的风范啊,。牛逼到家了,天气冷了,注意身体啊,身体是革命的本钱,革命尚未成功,
革命尚未成功,师弟起能罢休。。  详情 回复 发表于 2013-12-27 19:13
发表于 2013-12-27 18:58:59 | 只看该作者 �
学习了呵呵
发表于 2013-12-27 19:13:56 | 只看该作者 �
革命尚未成功,师弟起能罢休。。
发表于 2013-12-27 21:20:29 | 只看该作者 �
楼主,我没空看错的是没cpu供电导致的无复位吧?你直接说无cpu供电不就得了嘛?不过能查出是DVD偏低导致无cpu供电,足以证明楼主实力还是可以的
同意楼主: 5.0
我的错,接受批评  详情 回复 发表于 2013-12-28 08:57
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-27 23:17
发表于 2013-12-28 08:57:54 | 只看该作者 �
糊涂虫1号 发表于 2013-12-27 21:20
楼主,我没空看错的是没cpu供电导致的无复位吧?你直接说无cpu供电不就得了嘛?不过能查出是DVD偏低导致无c ...
我的错,接受批评
发表于 2013-12-28 09:14:34 | 只看该作者 �
这个DVD不是开启的辅助供电吗??还是就是一个开启信号,作用是和EN一样的啊??
和EN一样,也是个开启。。  详情 回复 发表于 2013-12-28 10:07
发表于 2013-12-28 10:07:57 | 只看该作者 �
和EN一样,也是个开启。。
发表于 2013-12-28 11:49:51 | 只看该作者 �
不是供电正常无复位是无CPU电压
发表于 2013-12-28 11:57:56 | 只看该作者 �
好帖子,学习了
发表于 2013-12-28 13:59:14 | 只看该作者 �
图文并茂  很给力啊 。
发表于 2013-12-28 14:02:54 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主分享
发表于 2015-5-19 07:41:05 | 只看该作者 �
朱。爱新觉罗 发表于 2013-12-27 14:28
换掉了,那样飞线只是验证一下
