查看: 3093|回复: 16
U盘变小 求救
发表于 2011-11-5 16:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///D:/ko/Users/539203526/Image/Image1/N32@Z~]I23O@TGTLGA0CR99.jpg 被分成这样了
有没有软件可以恢复
发表于 2011-11-5 16:58:51 | 只看该作者 �
图片没贴出来
发表于 2011-11-5 17:09:13 | 只看该作者 �
直接删除分区  重新分区 分一个就可以
发表于 2011-11-5 18:03:14 | 只看该作者 �
有软件可以复活的~
发表于 2011-11-5 18:53:29 | 只看该作者 �
恢复分区表试试看啊啊
发表于 2011-11-5 20:11:15 | 只看该作者 �
全部格式化,把你那个分区给删掉,
发表于 2011-11-6 13:35:12 | 只看该作者 �
就在XP的磁盘管理器里面,删掉所有的分区,然后再分成一个区就好了!
发表于 2011-11-8 11:33:49 | 只看该作者 �
在windows上不会用,在linux上,用fdisk分区时,删完再建,只建一个分区,再用mkfs格式化为vfat格式就行了
发表于 2011-11-9 09:31:39 | 只看该作者 �
可能被你分区了吧U盘
发表于 2011-11-9 10:07:00 | 只看该作者 �
{:soso_e122:}删除就OK了啊!
发表于 2011-11-9 15:42:05 | 只看该作者 �
修复一下就行了,实在不行,用量产工具。
发表于 2011-11-9 16:12:25 | 只看该作者 �
咱个建的就应该可以咱个删啊
发表于 2011-11-9 22:17:22 | 只看该作者 �
去下个专用的U盘低格工具。低格下就行了。。。。。
发表于 2011-11-10 11:12:05 | 只看该作者 �
用Diskgenius 分区全部删了  再分一个区就OK了,我的U盘系统都克进去了!
发表于 2015-6-1 22:46:40 | 只看该作者 �
全部删除,重新格式化下
发表于 2015-6-5 20:55:33 | 只看该作者 �
不会是用快速分区分成这样的吧。分区删了重新建就可以了,很多分区软件都可以的,实在不行就找个量产工具弄一下就可以了。用量产工具的时候看看是不是支持你的U盘的。
发表于 2015-6-7 17:51:23 | 只看该作者 �
用电脑店软件,初始化U盘,还能不好?
