查看: 2087|回复: 11
主板集成声卡问题求助,请各位看看谢谢
发表于 2015-6-22 10:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑板载的ALC272 集成声卡,不知道出了什么故障,扬声器输出,用电源适配器表现正常,但是如果不用直接用电池,就会出现类似对着麦克风吹气的哔哔啵啵的声音,无规律的一直响,如果有声音输出暂时会消失,一旦没有声音输出,就又会一直那样响下去,这个问题大致会出在哪里,谢谢。
发表于 2015-6-22 11:26:15 | 只看该作者 �
有没有多余的电池,,换了试试!!
他是一个用户那来的 多余电池 , 这明显是滤波电容问题 具体的就是 声卡到喇叭传输的左右声道上的滤波电容漏电 坏掉等 我本来不想说的 想想还是秀秀大腿  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:59
发表于 2015-6-22 11:43:30 | 只看该作者 �
是不是哪一路供电不是不良,有啸叫声
这明显是滤波电容问题 具体的就是 声卡到喇叭传输的左右声道上的滤波电容漏电 坏掉等 秀秀大腿  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:59
发表于 2015-6-22 11:59:35 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-6-22 11:26
有没有多余的电池,,换了试试!!
楼主大神啊,,滤波不良就换掉电容就行了吗!?  详情 回复 发表于 2015-6-22 14:15
发表于 2015-6-22 11:59:54 | 只看该作者 �
610555528 发表于 2015-6-22 11:43
是不是哪一路供电不是不良,有啸叫声
请教一下那为什么插着电源适配器的时候是没有这种现象的  详情 回复 发表于 2015-6-22 12:37
发表于 2015-6-22 12:37:58 | 只看该作者 �
因为适配器电流较大 漏电也不存在  详情 回复 发表于 2015-6-22 12:59
发表于 2015-6-22 12:59:49 | 只看该作者 �
因为适配器电流较大  漏电也不存在
电流大会让电容不漏电么?另外我在spk插针那里和喇叭之间串了一个0.22μF的电容,还是无法消除这个现象,是要换声卡芯片周围的贴片电容么,谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-22 16:39
发表于 2015-6-22 13:19:24 | 只看该作者 �
应该是滤波电容的问题,把IC旁边的电解电容换掉试试
发表于 2015-6-22 14:15:57 | 只看该作者 �
他是一个用户那来的 多余电池  , 这明显是滤波电容问题   具体的就是 声卡到喇叭传输的左右声道上的滤波 ...
请问你的意思是?  详情 回复 发表于 2015-6-22 16:35
发表于 2015-6-22 16:35:04 | 只看该作者 �
请问你的意思是?
意思就是换点声卡周围的贴片电容和滤波电容啊!!  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:09
发表于 2015-6-22 16:39:06 | 只看该作者 �
专业台式维修 发表于 2015-6-22 12:59
因为适配器电流较大  漏电也不存在
发表于 2015-6-22 17:09:09 | 只看该作者 �
testified 发表于 2015-6-22 16:35
请问你的意思是?
