查看: 2892|回复: 19
G430开机卡logo
发表于 2012-10-6 18:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430第一次开机卡logo,强制关机后再开机就正常了、、、、???
发表于 2012-10-6 18:28:07 | 只看该作者 �
南桥周边设备一个个拆掉试
发表于 2012-10-6 18:36:12 | 只看该作者 �
裸板点一样的
发表于 2012-10-6 18:40:15 | 只看该作者 �
先刷BIOS 在换南桥  一般是 南桥问题的多
发表于 2012-10-6 19:27:36 | 只看该作者 �
支持楼主的意见
发表于 2012-10-6 19:39:09 | 只看该作者 �
这两天是不是联想G430的生日,我这几乎每天都有两台这样的机器修
发表于 2012-10-6 22:02:23 | 只看该作者 �
是不是外接设备有问题呀
发表于 2012-10-6 22:06:57 | 只看该作者 �
南桥或bios,试试看
发表于 2012-10-7 09:01:42 | 只看该作者 �
先把外设去掉试试
发表于 2012-10-7 09:05:08 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试
发表于 2012-10-7 09:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡logo多般与bios南桥有关
发表于 2012-10-7 10:08:38 | 只看该作者 �
南桥的问题。BIOS几率不大
发表于 2012-10-7 10:40:08 | 只看该作者 �
LZ还是线自己看外设把  先易后难
发表于 2012-10-7 10:42:16 | 只看该作者 �
如果不是外设的话,刷个BIOS看看,不行了看看南桥
发表于 2012-10-7 10:54:36 | 只看该作者 �
外围设备先检查一下,如果不行南桥有问题
发表于 2012-10-7 10:57:11 | 只看该作者 �
可能是BIOS 南桥问题.
发表于 2012-11-3 19:57:22 | 只看该作者 �
我也遇到一台 ,还没修好  一样的故障
发表于 2012-11-3 20:59:44 | 只看该作者 �
我想应该南桥 BIOSS的可能性比较大吧啊
发表于 2012-11-3 22:12:58 | 只看该作者 �
理论上就南桥附近  哈哈
发表于 2019-9-17 13:11:06 | 只看该作者 �
