查看: 3183|回复: 0
华为交换机的配置大全
发表于 2019-7-12 14:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本文总结华为交换机的配置大全,今天我们一起了解下。
华为路由器交换机配置命令:计算机命令
PCAlogin:root;使用root用户
password:linux;口令是linux
#shutdown-hnow;关机
#init0;关机
#logout;用户注销
#login;用户登录
#ifconfig;显示IP地址
#ifconfigeth0netmask;设置IP地址
#ifconfigeht0netmaskdown;禁用IP地址
#routeadd0.0.0.0gw;设置网关
#routedel0.0.0.0gw;删除网关
#routeadddefaultgw;设置网关
#routedeldefaultgw;删除网关
#route;显示网关
#ping;发ECHO包
#telnet;远程登录
华为路由器交换机配置命令:交换机命令
[Quidway]discur;显示当前配置
[Quidway]displaycurrent-configuration;显示当前配置
[Quidway]displayinterfaces;显示接口信息
[Quidway]displayvlanall;显示路由信息
[Quidway]displayversion;显示版本信息
[Quidway]superpassword;修改特权用户密码
[Quidway]sysname;交换机命名
[Quidway]interfaceethernet0/1;进入接口视图
[Quidway]interfacevlanx;进入接口视图
[Quidway-Vlan-interfacex]ipaddress10.65.1.1255.255.0.0;配置VLAN的IP地址
[Quidway]iproute-static0.0.0.00.0.0.010.65.1.2;静态路由=网关
[Quidway]rip;三层交换支持
[Quidway]local-userftp
[Quidway]user-interfacevty04;进入虚拟终端
[S3026-ui-vty0-4]authentication-modepassword;设置口令模式
[S3026-ui-vty0-4]setauthentication-modepasswordsimple222;设置口令
[S3026-ui-vty0-4]userprivilegelevel3;用户级别
[Quidway]interfaceethernet0/1;进入端口模式
[Quidway]inte0/1;进入端口模式
[Quidway-Ethernet0/1]duplex{half|full|auto};配置端口工作状态
[Quidway-Ethernet0/1]speed{10|100|auto};配置端口工作速率
[Quidway-Ethernet0/1]flow-control;配置端口流控
[Quidway-Ethernet0/1]mdi{across|auto|normal};配置端口平接扭接
[Quidway-Ethernet0/1]portlink-type{trunk|access|hybrid};设置端口工作模式
[Quidway-Ethernet0/1]portaccessvlan3;当前端口加入到VLAN
[Quidway-Ethernet0/2]porttrunkpermitvlan{ID|All};设trunk允许的VLAN
[Quidway-Ethernet0/3]porttrunkpvidvlan3;设置trunk端口的PVID
[Quidway-Ethernet0/1]undoshutdown;激活端口
[Quidway-Ethernet0/1]shutdown;关闭端口
[Quidway-Ethernet0/1]quit;返回
[Quidway]vlan3;创建VLAN
[Quidway-vlan3]portethernet0/1;在VLAN中增加端口
[Quidway-vlan3]porte0/1;简写方式
[Quidway-vlan3]portethernet0/1toethernet0/4;在VLAN中增加端口
[Quidway-vlan3]porte0/1toe0/4;简写方式
[Quidway]monitor-port;指定镜像端口
[Quidway]portmirror;指定被镜像端口
[Quidway]portmirrorint_listobserving-portint_typeint_num;指定镜像和被镜像
[Quidway]descriptionstring;指定VLAN描述字符
[Quidway]description;删除VLAN描述字符
[Quidway]displayvlan[vlan_id];查看VLAN设置
[Quidway]stp{enable|disable};设置生成树,默认关闭
[Quidway]stppriority4096;设置交换机的优先级
[Quidway]stproot{primary|secondary};设置为根或根的备份
[Quidway-Ethernet0/1]stpcost200;设置交换机端口的花费
[Quidway]link-aggregatione0/1toe0/4ingress|both;端口的聚合
[Quidway]undolink-aggregatione0/1|all;始端口为通道号
[SwitchA-vlanx]isolate-user-vlanenable;设置主vlan
[SwitchA]isolate-user-vlansecondary;设置主vlan包括的子vlan
[Quidway-Ethernet0/2]porthybridpvidvlan;设置vlan的pvid
[Quidway-Ethernet0/2]porthybridpvid;删除vlan的pvid
[Quidway-Ethernet0/2]porthybridvlanvlan_id_listuntagged;设置无标识的vlan
如果包的vlanid与PVId一致,则去掉vlan信息.默认PVID=1。
所以设置PVID为所属vlanid,设置可以互通的vlan为untagged.
华为路由器交换机配置命令:路由器命令
[Quidway]displayiproute;显示路由信息
[Quidway]sysnameaabbcc;更改主机名
[Quidway]superpasswrod123456;设置口令
[Quidway]interfaceserial0;进入接口
[Quidway-serial0]ipaddress;配置端口IP地址
[Quidway-serial0]undoshutdown;激活端口
[Quidway]link-protocolhdlc;绑定hdlc协议
[Quidway-ui-vty0-4]authentication-modepassword
[Quidway-ui-vty0-4]setauthentication-modepasswordsimple222
[Quidway-ui-vty0-4]userprivilegelevel3
[Quidway-ui-vty0-4]quit
[Quidway]debugginghdlcallserial0;显示所有信息
[Quidway]debugginghdlceventserial0;调试事件信息
[Quidway]debugginghdlcpacketserial0;显示包的信息
华为路由器交换机配置命令:静态路由:
[Quidway]iproute-static{interfacenumber|nexthop}[value][reject|blackhole]
例如:[Quidway]iproute-static129.1.1.0.0.2
[Quidway]iproute-static129.1.0.0255.255.0.010.0.0.2
[Quidway]iproute-static129.1.0.016Serial2
[Quidway]iproute-static0.0.0.00.0.0.010.0.0.2
华为路由器交换机配置命令:动态路由:
[Quidway]rip;设置动态路由
[Quidway]ripwork;设置工作允许
[Quidway]ripinput;设置入口允许
[Quidway]ripoutput;设置出口允许
[Quidway-rip]network1.0.0.0;设置交换路由网络
[Quidway-rip]networkall;设置与所有网络交换
[Quidway-rip]peerip-address;
[Quidway-rip]summary;路由聚合
[Quidway]ripversion1;设置工作在版本1
[Quidway]ripversion2multicast;设版本2,多播方式
[Quidway-Ethernet0]ripsplit-horizon;水平分隔
[Quidway]routeridA.B.C.D;配置路由器的ID
[Quidway]ospfenable;启动OSPF协议
[Quidway-ospf]import-routedirect;引入直联路由
[Quidway-Serial0]ospfenablearea;配置OSPF区域
华为路由器交换机配置命令:标准访问列表命令格式如下:
acl[match-orderconfig|auto];默认前者顺序匹配。
rule[normal|special]{permit|deny}[sourcesource-addrsource-wildcard|any]
例:[Quidway]acl10
[Quidway-acl-10]rulenormalpermitsource10.0.0.00.0.0.255
[Quidway-acl-10]rulenormaldenysourceany
华为路由器交换机配置命令:扩展访问控制列表配置命令
配置TCP/UDP协议的扩展访问列表:
rule{normal|special}{permit|deny}{tcp|udp}source{|any}destination|any}
[operate]
配置ICMP协议的扩展访问列表:
rule{normal|special}{permit|deny}icmpsource{|any]destination{|any]
[icmp-code][logging]
华为路由器交换机配置命令:扩展访问控制列表操作符的含义
equalportnumber;等于
greater-thanportnumber;大于
less-thanportnumber;小于
not-equalportnumber;不等
rangeportnumber1portnumber2;区间
华为路由器交换机配置命令:扩展访问控制列表举例
[Quidway]acl101
[Quidway-acl-101]ruledenysouceanydestinationany
[Quidway-acl-101]rulepermiticmpsourceanydestinationanyicmp-typeecho
[Quidway-acl-101]rulepermiticmpsourceanydestinationanyicmp-typeecho-reply
[Quidway]acl102
[Quidway-acl-102]rulepermitipsource10.0.0.10.0.0.0destination202.0.0.10.0.0.0
[Quidway-acl-102]ruledenyipsourceanydestinationany
[Quidway]acl103
[Quidway-acl-103]rulepermittcpsourceanydestination10.0.0.10.0.0.0destination-portequalftp
[Quidway-acl-103]rulepermittcpsourceanydestination10.0.0.20.0.0.0destination-portequalwww
[Quidway]firewallenable
[Quidway]firewalldefaultpermit|deny
[Quidway]inte0
[Quidway-Ethernet0]firewallpacket-filter101inbound|outbound
华为路由器交换机配置命令:地址转换配置举例
[Quidway]acl101;内部指定主机可以进入e0
[Quidway-acl-101]ruledenyipsourceanydestinationany
[Quidway-acl-101]rulepermitipsource129.38.1.10destinationany
[Quidway-acl-101]rulepermitipsource129.38.1.20destinationany
[Quidway-acl-101]rulepermitipsource129.38.1.30destinationany
[Quidway-acl-101]rulepermitipsource129.38.1.40destinationany
[Quidway-acl-101]quit
[Quidway]inte0
[Quidway]acl102;外部特定主机和大于1024端口的数据包允许进入S0
[Quidway-acl-102]rulepermittcpsource202.39.2.30destination202.38.160.10
[Quidway-acl-102]rulepermittcpsourceanydestination202.38.160.10destination-portgreat-than
1024
[Quidway-acl-102]quit
[Quidway]ints0
[Quidway-Serial0]firewallpacket-filter102inbound;设202.38.160.1是路由器出口IP。
[Quidway-Serial0]natoutbound101interface;是Easyip,将acl101允许的IP从本接口出时变换源地址。
华为路由器交换机配置命令:内部服务器地址转换配置命令(静态nat):
natserverglobal[port]insideport[protocol];global_port不写时使用inside_port
[Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.160.1inside129.38.1.1ftptcp
[Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.160.1inside129.38.1.2telnettcp
[Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.160.1inside129.38.1.3wwwtcp
设有公网IP:202.38.160.101~202.38.160.103可以使用。;对外访问(原例题)
[Quidway]nataddress-group202.38.161.38.160.103pool1;建立地址池
[Quidway]acl1
[Quidway-acl-1]rulepermitsource10.110.10.00.0.0.255;指定允许的内部网络
[Quidway-acl-1]ruledenysourceany
[Quidway-acl-1]intserial0
[Quidway-Serial0]natoutbound1address-grouppool1;在s0口从地址池取出IP对外访问
[Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.160.101inside10.110.10.1ftptcp
[Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.160.102inside10.110.10.2wwwtcp
[Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.161inside10.110.10.3wwwtcp
[Quidway-Serial0]natserverglobal202.38.160.103inside10.110.10.4smtpudp
华为路由器交换机配置命令:PPP设置:[Quidway-s0]link-protocolppp;默认的协议
华为路由器交换机配置命令:PPP验证:
主验方:pap|chap
[Quidway]local-userq2password{simple|cipher}hello;路由器1
[Quidway-serial0]pppauthentication-mode{pap|chap}
[Quidway-serial0]pppchapuserq1;pap时,没有此句
华为路由交换机配置命令:pap被验方:
[Quidway]interfaceserial0;路由器2
[Quidway-serial0]ppppaplocal-userq2password{simple|cipher}hello
华为路由器交换机配置命令:chap被验方:
[Quidway-serial0]pppchapuserq2;自己路由器名
[Quidway-serial0]local-userq1password{simple|cipher}hello;对方路由器名
华为路由器交换机配置命令:启动ftp服务:
[Quidway]local-userftppassword{simple|cipher}aaaservice-typeftp
[Quidway]ftpserverenable
