查看: 2673|回复: 12
[求助中]
DATMADMBAC0
发表于 2023-6-13 20:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位 大神:
      请教   小米 XMG1902-AB   正常触发, 电流跑正常,2.8(无电池)屏幕灰屏。 不显示,重接了屏线也一样,
外接不显, KB  大小写 键,没有用,背光灯亮。 按一开关  就断电了。
不知是什么原因
发表于 2023-6-13 22:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率CPU挂了
发表于 2023-6-14 09:24:31 | 只看该作者 �
在屏线接口处,应该有保险,不管正不正常都换掉。再试试
发表于 2023-7-13 13:09:54 | 只看该作者 �
通病,修了很多了
发出来分享,争取弄个精华。  详情 回复 发表于 2023-10-27 12:33
你好,我也碰到一个小米笔记本是这种故障,请问是屏幕坏了吗,这个屏幕还是特殊的,不通用  详情 回复 发表于 2023-7-14 13:43
发表于 2023-7-14 13:43:46 | 只看该作者 �
主板问题,可以联系我远程教你 13645817571  详情 回复 发表于 2023-8-9 12:04
发表于 2023-8-9 12:04:07 | 只看该作者 �
你好 方便加你咨询这个故障吗?  详情 回复 发表于 2023-10-27 12:30
我加你了通过一下我的也是不显示  详情 回复 发表于 2023-9-25 12:22
发表于 2023-9-11 15:04:35 | 只看该作者 �
我也碰到这个症状。把M.2硬盘换另一个插槽好了一段时间,现在有不行了,时好时坏。感觉插槽坏了。灰屏可能是没有识别到硬盘,有时灰屏很久就显示了。
发表于 2023-9-19 11:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好了吗是什么问题呢
发表于 2023-9-25 12:22:38 | 只看该作者 �
我加你了通过一下我的也是不显示
发表于 2023-10-27 12:26:47 | 只看该作者 �
你好  搞定了
发表于 2023-10-27 12:27:07 | 只看该作者 �
你好  故障搞定了吗最后?
发表于 2023-10-27 12:30:09 | 只看该作者 �
你好  方便加你咨询这个故障吗?
发表于 2023-10-27 12:33:34 | 只看该作者 �
发出来分享,争取弄个精华。
