查看: 9481|回复: 13
[冠捷]
液晶显示器的灯管供电是多少V
发表于 2015-5-28 13:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示器的灯管供电是多少V
发表于 2015-5-28 14:02:49 | 只看该作者 �
没有量过,启辉时能有700到800吧,,,亮了以后电压会低一些,,,
发表于 2015-5-28 14:07:20 | 只看该作者 �
这个还真没有测试过。都是看灯管亮不亮的,也不用测试吧。
发表于 2015-5-28 14:13:55 | 只看该作者 �
不亮直接换灯管的说
发表于 2015-5-28 14:34:21 | 只看该作者 �
LED灯的电压更低。
发表于 2015-5-28 14:51:01 | 只看该作者 �
这个电压一般上都不测,有必要时就是代换法换灯管试。
发表于 2015-5-28 18:08:25 | 只看该作者 �
启动时要达到1800V左右
发表于 2015-5-28 18:26:27 | 只看该作者 �
测不出来的
发表于 2015-5-28 20:42:56 | 只看该作者 �
启动时一千多伏 亮了就七八百伏
发表于 2015-5-28 21:45:50 | 只看该作者 �
百度一下呗!起动时一千六、七百伏,运行时六、七百伏。
发表于 2015-5-28 22:12:27 | 只看该作者 �
启动1500到1800,正常时500-700
发表于 2015-5-29 23:57:47 | 只看该作者 �
看屏手册,不同的屏不一样,一般启动时1000多,工作时600-800V
发表于 2015-5-30 08:54:40 | 只看该作者 �
这电压高了,你想做什么?
头像被屏蔽
14#
发表于 2021-11-11 10:02:01 | 只看该作者 �
问下各位大师,创维液晶电视开机指示灯亮无图像无声音,我网上买了个主板换了还是一样请大师们指点一下。
