查看: 4763|回复: 31
G41T-CM3 V:1.0主板开机跑DO
发表于 2015-4-26 11:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
G41T-CM3 V:1.0主板开机跑DO  不上内存不报警  上内存也是一样的   第一脚有0.7V  236脚有3.2v  PCI A15有3.2V   B16有1.6v 刷了BIOS还是一样的  是怎么回事
发表于 2015-4-26 11:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换换内存,看看是不是不兼容,然后两个 系统总线你查了吗?
发表于 2015-4-26 11:57:57 | 只看该作者 来自: 新疆哈密 来自 新疆哈密
我遇到好多南桥坏的
发表于 2015-4-26 12:13:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主有这机器的图纸么可以发上来么
发表于 2015-4-26 14:20:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前看过一般是内存的问题,后来有些也是BIOS的问题,LZ既然都试过了,估计只有一个个拆外设才知道原因了
发表于 2015-4-26 14:31:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡大法估计能试出来
发表于 2015-4-26 16:17:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我看可能是桥的事
发表于 2015-4-26 16:28:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
  多半南桥  这种主板 BIOS 很少 基本都是南桥坏了
发表于 2015-4-26 17:24:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
像是不过内存,重点就检查内存相关的电路。
发表于 2015-4-26 17:29:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是南桥坏了
发表于 2015-4-26 23:51:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
DO是过不了芯片组,加焊下南桥
发表于 2015-4-27 06:33:36 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
82801GB换了 就好了  它就爱坏
发表于 2015-4-27 10:45:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好了  换了个桥
发表于 2015-5-20 16:53:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
82801GB坏的太多了
发表于 2015-5-20 16:54:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是GB坏
发表于 2015-5-20 17:14:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先测主板电压,后刷bios,最后打一下信号基本ok
发表于 2015-5-20 17:15:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以考虑换南桥了
发表于 2015-5-20 17:28:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板电压都出来了吗?
发表于 2015-5-20 20:28:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测下内存工作条件是不是全了
发表于 2015-5-20 20:59:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚跑就档D0的话,多数是北桥.
