查看: 3074|回复: 27
[求助中]
這顯卡晶片還可以用嗎?
发表于 2015-5-25 13:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
這顯卡晶片還可以用嗎?
发表于 2015-5-25 13:53:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还是别用了以免浪费时间精力
发表于 2015-5-25 14:05:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最好不要用了,都磕了一小块了。
发表于 2015-5-25 14:10:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看磕掉的地方有没有线路,没有线路的话不影响使用的
发表于 2015-5-25 14:18:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
焊上去试试不就行了
发表于 2015-5-25 14:43:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要被磕的地方没有焊点 可以试下
发表于 2015-5-25 14:48:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
试试才知道、
发表于 2015-5-25 14:50:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不能用的可能性大点
发表于 2015-5-25 14:58:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主是摔了吗???
发表于 2015-5-25 15:14:10 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
拿到主板 時就這樣囉
发表于 2015-5-25 15:26:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
只要没有嗑奥线就可以用
发表于 2015-5-25 16:16:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
旁边一点点,应该问题不大。
发表于 2015-5-25 16:40:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
    应该是可以用的   我也用过一次   不过没你那么大的缺口
发表于 2015-5-25 16:48:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊上去 行就行 不行就拉倒了
发表于 2015-5-25 16:50:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没看到有什么异常
发表于 2015-5-25 17:20:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个还真不好说,感觉只要上过BGA的芯片都很难判断它的好坏
发表于 2015-5-25 17:29:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
换一块吧 直接
发表于 2015-5-25 17:35:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有些可以用的,我的南桥很多都是少一点的,照样可以用
发表于 2015-5-25 21:25:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果没有断线就是能用。
发表于 2015-5-25 23:34:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用,芯片周围边框是没有电路的
