查看: 4418|回复: 6
神舟优雅UN43 DO图纸 EC SB BIOS (板号:da0jw6mb6f0)
发表于 2015-5-15 22:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      好久没有发新贴了,看到各位高手发贴看得心痒痒的,今天说说神舟UN430吧,走了一些弯路,都是没有图纸害的,待机0.001,认为待机电压没有出来,结果不出我所料,整块板都测完了真的没有出来,看到有一个长得和51125差不多的芯片,认为是待机芯片,怎么量都没有电压出来,看到PL22,认为此电感是待机电感,测对地值,只16欧(其实此电感是总线电压,阻值是正常的),觉得不正常啊,应该是300多才对,可能是短路了所以待机出不来(当时应该用示波器抓单次波波——如果抓了就不会走弯路了,太相信自己了所以没有抓),因为当时没有图纸就将就修了(太相信自己的直觉了),把电感断开,电流表调到3.3V烧机,发现南桥发热,拆了,再测阻值,还是16欧 , 再烧,奶奶的,不对啊,3.3V怎么会去到CPU,顿时心一凉,肯定不是待机,马上去TB看看有没有这图纸卖,还真有哦,8块一份,卖很热情啊,极力推介我把点位买了,还好没有相信他,没买。
       打开图纸一看,心更凉了,奶奶的发现是总线电压,日,心想SB和CPU肯定挂了。不管他了,有图纸了先修待机吧,看了一下待机是PL19和PL20,PWM芯片是PU6 ,先量条件,VIN正常,13脚正常,+5VPCU有出来,但是+3VPCU没有,摸一摸芯片,不发烫啊,那不对啊,5V都出来了,为什么3V不出来,测对地值,不对,0欧,烧机大法,EC浮出水面,果断拆了,再量+3VPCU,只有0.6,不对,果断找了一个51125换上,完美的+3VPCU出来了,换上EC,待机0.006,有触发动作了,正常了,看看刚刚冤枉的SB,想死的心都有了,就EC和RT8232P坏了,却把SB干了,没有图纸害的啊,接下来嘛慢慢干SB,植珠,上BGA(求神中………………SB不要坏啊),从BGA取下,开机嘿嘿,亮机了,哈哈,运气还真好,SB和CPU都没有挂,哈哈!后来想想都害怕,因为这破U是板载的,如果真挂了麻烦啊!!!下次再也不这样弄——各位看官,分给点来哇,我也发了不少好贴了是不,加分不扣分,帮助别人是美德……………………上修的图片………………
参与人数 4下载分 +50 收起 理由
钟离昧 + 5 淡定
金星凌日 + 5 赞一个!
月饼 + 30
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
发表于 2015-5-19 08:57:04 | 只看该作者 �
哈哈,这个我也修了几片,浸液的比较多
发表于 2015-5-15 23:05:51 | 只看该作者 �
quanta da0jw6mb6f0 _mv_n13p_0511a_ICT.pdf (1.85 MB, 下载次数: 194)
UN43 D0 EC BIOS.rar
2.12 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
UN43 D0 SB BIOS.rar
1.14 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-16 08:51:32 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享的资料!
发表于 2015-5-16 10:52:55 | 只看该作者 �
好东西啊
发表于 2015-5-18 08:22:14 | 只看该作者 �
待机没有而已。搞得这么复杂。呵呵
没图纸啊钟哥  详情 回复 发表于 2015-5-18 22:27
发表于 2015-5-18 22:27:26 | 只看该作者 �
钟离昧 发表于 2015-5-18 08:22
待机没有而已。搞得这么复杂。呵呵
没图纸啊钟哥
