- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-18
- 精华
我和你遇到的情况差不多,但比你的复杂一些。
两种可能:第一就是COMS检测错误,原因是某些外卡接触不良损坏造成系统检测和上次COMS保存的不同或是主板电池长时间没供电,开机瞬间导致COMS的文件丢失或损坏,就会出现COMS错误,一般解决方法进入BIOS设置保存当前即可。
但问题就在这...
第二如果在我们设定BIOS时,COMS无法保存呢?其结果就很有可能是没重启,没报警,黑屏不进系统(CPU不工作也是这个情况)。甚至是“乱报警”(我遇到的就是这么个情况 ,有时报显卡有时报内存有时不引导有时不启动,但外卡没坏也没接触不良CPU也没问题供电也正常),那么可以推测就是COMS本身出现问题,说明COMS要么损坏,要么就是中毒,要么就是没过电 。至于BIOS这东东,我还没见过坏掉的。
当确定COMS本身有问题时,建议更换 当然在更换之前你得肯定不是其他外卡损坏或者接触不良或是供电方面的原因,导致我们BIOS设置保存COMS文件过程中出问题文件丢失无法保存等。非专业人士更新BIOS是有很大风险的,危险程度比超频要严重一些,建议到维修点维修。
说说BIOS是干嘛的,BIOS负责更新电脑终极执行程序,而COMS是存放这些内容的地方,就像是主板的总协调员,负责各个地方的运行和调度,嗯...这样说吧,如果CPU是一台电脑的心脏的话,那么BIOS就是电脑的大脑,这里出现问题,那电脑就会出现各种问题,往往成为病毒最眼红的地方,怎么攻击它呢?就是进入了COMS里。另外COMS无法保存也有可能是供电问题造成的,一个是电池,一个是电路, |
