查看: 4450|回复: 48
[求助中]
惠普cq42 不触发
发表于 2015-1-21 13:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机3 5v有 但是电源接口灯要亮  刷了ecbios 换了io还是一样 问下这机器有啥通病没
发表于 2015-1-21 13:45:33 | 只看该作者 �
不触发都比较好修啊,先下个图纸查条件吧
发表于 2015-1-21 14:14:36 | 只看该作者 �
EC到南桥的PWRBTN有没跳变?有的话是南桥那边问题或者南桥没工作,没有是EC那块问题,条件不满足或者EC。程序
发表于 2015-1-21 16:18:59 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2015-1-21 16:24:41 | 只看该作者 �
bios 对不啊·····
发表于 2015-1-21 16:25:54 | 只看该作者 �
EC条件条件正常吗  供电 时钟 复位 读取bios程序 SID_SW#
发表于 2015-1-21 17:15:38 | 只看该作者 �
南桥待机条件满足了没
发表于 2015-1-21 17:45:08 | 只看该作者 �
看EC条件       是否满足
发表于 2015-1-21 17:58:54 | 只看该作者 �
看看lid  是不是有问题。。
发表于 2015-1-26 20:11:51 | 只看该作者 �
不触发的可能性很多 先看看RTC电路正常不
发表于 2015-1-26 20:33:07 | 只看该作者 �
到官网下个BIOS试试,这个机器的BIOS也是较容易坏的。
发表于 2015-2-1 18:41:36 | 只看该作者 �
c510 . c511 坏的多
发表于 2015-2-1 19:15:58 | 只看该作者 �
查南桥得到EC发来的RSMRST#高电平信号了吗?南桥的RTC电路,晶振,复位都有吗?
发表于 2015-2-1 19:28:26 | 只看该作者 �
感觉重点查南桥条件!!
发表于 2015-2-1 19:52:04 | 只看该作者 �
开关键正常吗
发表于 2015-2-10 22:49:24 | 只看该作者 �
我也有一台差不多的,但他不是全部不触发,有时候按多几次能触发,但不亮,循环掉电,有时候又不能开,明天再具体查查看先,到时候有通病我会后续发上来
发表于 2015-2-11 10:09:32 | 只看该作者 �
这楼主是来混分的吧
发表于 2015-2-11 13:56:57 | 只看该作者 �
刷个 BISO  试试
发表于 2015-2-11 14:49:18 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2015-2-11 14:51:50 | 只看该作者 �
看你BIOS刷的对不对
