查看: 1945|回复: 9
[求助中]
dell5525求助
发表于 2015-5-12 14:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机8声报警 bios cpu 北桥 显卡都动过了 还是一样 谁遇到过 给个解决方法
发表于 2015-5-12 16:27:10 | 只看该作者 �
戴尔的机子屏线问题也会那样报警
发表于 2015-5-12 16:32:03 | 只看该作者 �
     没有检测到屏
发表于 2015-5-12 16:40:05 | 只看该作者 �
很有用 感谢楼主分享
发表于 2015-5-12 16:41:35 | 只看该作者 �
很有用 感谢楼主分享
发表于 2015-5-12 16:49:42 | 只看该作者 �
  干北桥把
发表于 2015-5-12 20:35:24 | 只看该作者 �
8下应该是屏、屏线、显卡,这三个,要是这三个都没问题,可以考虑北桥。
之前就修过一台机子8下报警,师父让拆屏,完了还吹北桥,最后被我压显卡弄好了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-12 22:02:26 | 只看该作者 �
8声多在显示这一块
比如显卡 屏线 屏等
发表于 2015-5-12 22:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过几个Dell 8声报警的,都是显卡问题,取下重新植珠,bga焊上就OK了。
发表于 2015-5-12 22:22:57 | 只看该作者 �
8声一般都是  显卡   屏  屏线 这几个
