查看: 3878|回复: 6
[求助中]
联想 Y400有时白屏 有时显示
发表于 2015-5-12 18:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想  Y400   LA  8691P    有时显示  有时白屏(灰屏)   刷过BIOS   加焊过显卡   无效     外接一直正常  求高手指教?还有一个奇怪的现象   不上U  CPU供电电感对地阻值正常   上U后   对地阻值为0   但是可以触发跑码   让我不解?
发表于 2015-5-12 18:27:41 | 只看该作者 �
外接正常么
发表于 2015-5-12 18:28:50 | 只看该作者 �
为0肯定不正常啦!先把这个修好再看看
发表于 2015-5-12 18:29:13 | 只看该作者 �
换个U看看!
发表于 2015-5-12 18:39:57 | 只看该作者 �
屏线坏了把  重点查屏线那一块   不行换显卡
发表于 2015-5-12 19:10:54 | 只看该作者 �
换各U试试,上次修了一个DELL的,3代的U ,开机花屏
发表于 2015-5-12 19:40:50 | 只看该作者 �
有时显示  有时白屏,建议查一下屏线接触是否良好。CPU供电阻值肯定不为0,否则是不会触发跑码的。
