查看: 1838|回复: 12
[维修经验]
华硕F83T
发表于 2018-9-14 07:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了个老本子,有待机,电流0.009。触发到0.04马上就掉回去了。。。太老的机器,不过想想也许也会有同行再修到它吧。所以还是发一下出来说不定能帮到
     过程就不多说了,没啥价值的机器。。。还好论坛有图纸和点位图。最终查出是这个5脚的复合管坏了。直接连线解决。
看图吧,就是按键左下方那个5脚管,我已经连线了。
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
开垦电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-14 07:56:32 | 只看该作者 �
这应该是通病吧!
发表于 2018-9-14 09:07:03 | 只看该作者 �
不管再老的机器,必须赞你这个分享精神,已加分
发表于 2018-9-14 09:14:43 | 只看该作者 �
这种老机器现在都直接换班了 哈哈哈
发表于 2018-9-14 09:56:31 | 只看该作者 �
谢谢分享。。老机子比新机子要好修。。没这么多湾电路
发表于 2018-9-14 09:59:27 | 只看该作者 �
ASUS的机器就是比其它牌子的难收拾
发表于 2018-9-14 10:32:12 | 只看该作者 �
看这个电流 还有你这个5脚芝麻管 我 估计是12VS  起不来,二级电压 也死掉
发表于 2018-9-14 10:58:23 | 只看该作者 �
不管再老的机器,必须赞你这个分享精神
发表于 2018-9-14 14:36:53 | 只看该作者 �
学习的{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-9-14 21:46:16 | 只看该作者 �
不管再老的机器,必须赞你这个分享精神
发表于 2018-9-14 21:50:18 | 只看该作者 �
学习了 这老机器有些时候没看到了  是不是显卡爱坏那款?
可能那个转换电压没出来
发表于 2018-9-17 11:47:38 | 只看该作者 �
都是大神膜拜 什么时候才有这样的技术LZ有多久的功力了
发表于 2018-9-17 11:48:25 | 只看该作者 �
可能那个转换电压没出来
