查看: 4274|回复: 13
[优派]
AUO-M190PW01液晶屏白屏
发表于 2015-4-9 19:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9933T24坏了会白屏。
发表于 2015-4-9 19:24:18 | 只看该作者 �
这是什么,是屏电源IC吗
发表于 2015-4-9 19:33:02 | 只看该作者 �
答案够直接,够简单!就是没看懂
发表于 2015-4-9 19:45:26 | 只看该作者 �
高手就是高手,就那么一句话
发表于 2015-4-9 19:56:05 | 只看该作者 �
DC芯片吧
发表于 2015-4-9 19:57:57 | 只看该作者 �
白屏一般都是屏缺供电导致的,9933T24到底什么原理引起白屏,楼主细说一下。
高手一般都是比较神秘的,让大家难以猜透  详情 回复 发表于 2015-4-9 20:13
发表于 2015-4-9 20:13:56 | 只看该作者 �
高手一般都是比较神秘的,让大家难以猜透
发表于 2015-4-9 20:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TFT场馆开取电压没有
发表于 2015-4-9 22:11:01 | 只看该作者 �
楼主这是要有奖精彩嘛
发表于 2015-4-10 11:32:54 | 只看该作者 �
DC芯片吧,,,,,,,,
发表于 2015-5-9 13:20:54 | 只看该作者 �
调压的,跟1117一样。3.3V出不来,屏就不能正常了。怎么能加点下载分。
发表于 2015-5-9 19:00:03 | 只看该作者 �
怎么能加下载分
发表于 2015-5-11 11:36:06 | 只看该作者 �
坏了肯定白屏,先看电压正常 不
发表于 2015-5-11 23:44:34 | 只看该作者 �
什么芯片来的,上图看看。
