查看: 2884|回复: 16
[求助中]
宏基4560g adm独显加电不显
头像被屏蔽
发表于 2015-3-31 17:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流到1.0左右不动,。刷了bios,复位也有,难道真的要干显卡么
发表于 2015-3-31 18:14:42 | 只看该作者 �
吹下 试试不行bga
发表于 2015-3-31 18:17:41 | 只看该作者 �
用风枪吹吹桥.
发表于 2015-3-31 18:51:25 | 只看该作者 �
不跑码不要动显卡,这机显卡坏不是这样的
发表于 2015-3-31 19:07:13 | 只看该作者 �
建议桥
发表于 2015-3-31 20:58:06 | 只看该作者 �
看一下有没有过内存  和显卡 先用橡皮擦踩一下内存金手指   然后用示波器测平接口sm总线看有没有波形无波形 加焊显卡    加焊显卡成功率百分之九十以上
发表于 2015-3-31 21:01:22 | 只看该作者 �
电流是否有跳变呢,,如果有 显卡的几率大点,,如果跳变都没有,肯定没到显卡呢,估计是内存 或北桥。。。一般的amd芯片组的都是北桥的问题呢,
发表于 2015-3-31 21:20:33 | 只看该作者 �
Amd你懂的,桥问题多
发表于 2015-3-31 23:46:30 | 只看该作者 �
桥的问题,显卡坏的少
发表于 2015-4-5 09:57:48 | 只看该作者 �
量下显卡有没短路
发表于 2015-4-5 10:12:41 | 只看该作者 �
加焊北桥 更换cmos电池
发表于 2015-4-5 10:53:55 | 只看该作者 �
桥的问题,显卡坏的少
发表于 2015-4-28 16:40:25 | 只看该作者 �
我的和你一样,换把,显卡电感二进制为o,换显卡,修不行,,
发表于 2015-4-28 17:22:14 | 只看该作者 �
说不清楚,不知道跑马不跑码就是显卡的问题冒然啊
发表于 2015-5-21 10:36:14 | 只看该作者 �
我也遇到了   没出显卡供电的    植株都不行    不过  要换就贵皮了
发表于 2015-5-21 10:48:47 | 只看该作者 �
好厉害~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-5-21 11:31:35 | 只看该作者 �
加焊北桥不行就换北桥。
