查看: 13448|回复: 17
[联想]
联想显示器L2061WA-0561-HB1全屏替换显示
发表于 2015-5-5 16:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个联想的显示器L2061WA-0561-HB1。开机接上信号线不显示,全屏白黑彩色交替显示。如下图。
请问是啥问题呢,有没有解决的方案呢?分享一下。
有没有可能是程序的问题呢?
发表于 2015-5-5 16:56:30 | 只看该作者 �
你这是点屏的吗?看来屏正常呀。
屏应该没事,就是接上信号不显示,全屏幕彩色,黑色,白色交替显示。  详情 回复 发表于 2015-5-5 17:00
发表于 2015-5-5 17:00:53 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-5 16:56
你这是点屏的吗?看来屏正常呀。
那就先刷个MCU程序试试看。  详情 回复 发表于 2015-5-5 17:03
发表于 2015-5-5 17:03:15 | 只看该作者 �
那就先刷个MCU程序试试看。
发表于 2015-5-5 17:03:23 | 只看该作者 �
直接换驱动板..马上KO..
发表于 2015-5-5 17:04:11 | 只看该作者 �
发一张驱动板的全照来..给你说下..修哪里..可以试下..看能不能好..
发表于 2015-5-5 17:09:53 | 只看该作者 �
屏线的问题,插拔一下,清洁接口处试一下
发表于 2015-5-5 17:11:07 | 只看该作者 �
屏没有接收到信号,自检就是这个现象
非常赞同你的看法!  详情 回复 发表于 2015-5-5 20:14
发表于 2015-5-5 17:47:38 | 只看该作者 �
屏是好的,驱动板有问题,如有程序可以试试刷看,大部分都是换板的。
发表于 2015-5-5 17:54:33 | 只看该作者 �
输入信号出了问题,检查一下。
发表于 2015-5-5 17:58:05 | 只看该作者 �
驱动板问题 呀
发表于 2015-5-5 18:31:04 | 只看该作者 �
换匹配程序的驱动板,
发表于 2015-5-5 18:55:30 | 只看该作者 �
检查一下接口,另外可以重新写一下程序
发表于 2015-5-5 20:14:56 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-5-5 17:11
屏没有接收到信号,自检就是这个现象
非常赞同你的看法!
发表于 2015-5-5 21:49:39 | 只看该作者 �
重插一下屏线 用橡皮擦擦一下屏线金手指 一般这样的问题屏线氧化接触不好屏接受不到差分信号 进入自检模式
发表于 2015-5-6 13:22:06 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-858531-1-1.html 看看我的帖子 和你的很像哦
发表于 2015-5-6 16:56:08 | 只看该作者 �
三星的屏屏线不正常会这样跳变的
发表于 2015-5-10 09:43:52 | 只看该作者 �
驱动板问题 刷MUC
