查看: 12163|回复: 18
[LG]
LG E1948SX显示器白屏故障屏修理
发表于 2015-5-11 09:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来之前已经在别家修过,也确认是屏问题,上家不会修,拿我这来的。
拆机,测量屏上各电压,分别为VGH=20V  DVDD=3.3V  VDDA=13V   VCOM=5.7V  VGL=-10.4V
看来看去,感觉这些电压正常了。那就怀疑是不是可能程序引起的呢?论坛下了两个刷上故障依旧。
这时想到的很可能就是屏逻辑板上的主IC问题了,一般这种情况都是先加焊,结果,思路正确,加焊后,图纸完美呈现,白屏故障解决。
液晶显示器型号
屏型号
屏主IC
LG的LOGO
正常显示了
发表于 2015-5-11 09:17:08 | 只看该作者 �
先抢个沙发,支持楼主
发表于 2015-5-11 09:22:33 | 只看该作者 �
朋友,我一直不知道这些电压在那里,你能不能下次发帖的时候把电压位置也照下来啊
屏逻辑板上都标明哪个点是什么的 能看到VGH VGL这些标注的  详情 回复 发表于 2015-5-12 08:20
发表于 2015-5-11 10:56:16 | 只看该作者 �
LG的屏.既然用的龙腾的玻璃..这个也是醉了...
发表于 2015-5-11 13:55:47 | 只看该作者 �
楼主好技术,逻辑板我就没一次成功修过。
发表于 2015-5-11 14:16:59 | 只看该作者 �
笔记本屏遇到过逻辑板主ic开焊的台式机遇到的少
发表于 2015-5-11 15:18:12 | 只看该作者 �
加焊就修好了,这也是运气大呀
发表于 2015-5-11 16:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加悍后,测试几天才能确定。
发表于 2015-5-11 21:03:04 | 只看该作者 �
楼主开始的时候有没有怀疑过屏线啊?这种情况一盘情况都会先简再繁,先换屏线再修电路的呢。
屏线是新的,肯定要先试下的  详情 回复 发表于 2015-5-12 08:18
发表于 2015-5-11 21:24:26 | 只看该作者 �
学习一下,我以有个显示器白屏
发表于 2015-5-11 21:36:22 | 只看该作者 �
现在的屏厂家是越用越差了 无爱了
发表于 2015-5-11 21:56:35 | 只看该作者 �
最近整了几个花屏的,主IC  升压IC都换了还是故障依旧
发表于 2015-5-11 22:14:49 | 只看该作者 �
很是嫉妒啊,这技术
发表于 2015-5-12 08:18:35 | 只看该作者 �
屏线是新的,肯定要先试下的
发表于 2015-5-12 08:20:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-12 09:16:00 | 只看该作者 �
楼主没有说明屏面板的型号呀,同一批次的屏面板基本出同样的问题。
逻辑板型号在 17楼  详情 回复 发表于 2015-5-12 15:58
发表于 2015-5-12 15:57:58 | 只看该作者 �
逻辑板型号
发表于 2015-5-12 15:58:47 | 只看该作者 �
逻辑板型号在 17楼
头像被屏蔽
19#
发表于 2023-5-7 21:35:19 | 只看该作者 �
我的也是这个屏。加焊后无效
