查看: 1563|回复: 3
[主板维修]
ms-a55el不上电
发表于 2015-5-4 19:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没吃饭了 今天来个机子开不开机,按开关没反应,电源风扇不转,插上诊断卡检测一下VCCRTC  RTCRST3.3v 时钟晶振  0.5V   USB打值  600多   cpu供电测量电感 打值没有  再测mos管 G集 打值0  判断mos管坏了 拆下 换个ok 机子开机   发这帖子只为每次成功案例做个记录
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yblnm + 1
发表于 2015-5-4 20:56:05 | 只看该作者 �
楼主有维修做记录的好习惯啊。
发表于 2015-5-4 21:24:24 | 只看该作者 �
场管是下管吗?
发表于 2015-5-5 00:02:38 | 只看该作者 �
短路不通电,不触发的,一般不是不触发不通电,是闪一下保护了
