查看: 4015|回复: 19
酷派8730L换卡槽现在不开机了
发表于 2015-3-11 11:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
酷派8730L换卡槽现在不开机了,按开机键开机电流0.08a不动了,不知道是什么问题,谁能帮帮我
发表于 2015-4-17 16:31:43 | 只看该作者 �
先仔细看一下有没有件错位或掉件的。还有是不是拆的时候温度过温把芯片吹坏了。
头像被屏蔽
发表于 2015-4-10 10:58:00 | 只看该作者 �
没遇到过呢手机没那么脆弱不
发表于 2015-3-11 11:57:08 | 只看该作者 �
是不是弄短路了?
发表于 2015-3-11 12:56:59 | 只看该作者 �
换的什么卡槽?仔细检查下你换卡槽周边器件,有无不小心弄掉的
发表于 2015-3-11 12:58:13 | 只看该作者 �
接口什么有接好没有啊
发表于 2015-3-12 13:07:04 | 只看该作者 �
看看有没有,把心片吹脱焊
发表于 2015-3-13 10:57:53 | 只看该作者 �
检查一下周围有没有坏的地方
发表于 2015-3-13 22:45:02 | 只看该作者 �
是不是点胶板啊
对的 cpu和字库都打了胶  详情 回复 发表于 2015-4-2 18:07
发表于 2015-3-14 11:10:33 | 只看该作者 �
是不是卡槽有问题?
发表于 2015-3-16 00:49:16 | 只看该作者 �
   和我的 m3  一样。。。哎!!!
发表于 2015-4-2 18:07:34 | 只看该作者 �
对的 cpu和字库都打了胶
发表于 2015-4-3 16:19:50 | 只看该作者 �
有无换到短路了?
发表于 2015-4-9 09:05:10 | 只看该作者 �
有没有修好呢
发表于 2015-4-9 10:24:39 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
发表于 2015-4-14 16:24:00 | 只看该作者 �
碰掉件了还是有短路了
发表于 2015-4-15 19:53:17 | 只看该作者 �
碰到这种情况,只能自认倒霉了。
发表于 2015-4-18 13:00:35 | 只看该作者 �
以前我们都会遇到这么个问题。。。现在基本没遇到了。。
发表于 2015-4-30 10:55:06 | 只看该作者 �
点胶板    你换卡槽时有可能温度太高或受热不均匀 爆胶了   有时候爆胶你是量不出短路的  只有植球更换大件
发表于 2015-4-30 10:56:42 | 只看该作者 �
CPU  DDR  可能性较大
