查看: 6260|回复: 39
[求助中]
联想Y400 I5 独显开机灰屏
发表于 2015-5-15 09:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y400冷开机灰屏,开关几次就能正常进系统运行也没问题。刷过几个BIOS还是一样故障现象。各位有没遇到过此故障的,望不吝赐教
发表于 2015-5-16 17:16:06 | 只看该作者 �
换屏还是一样,今天订根线再试
发表于 2015-5-15 09:47:38 | 只看该作者 �
有木有换过屏试一试
发表于 2015-5-15 09:48:16 | 只看该作者 �
我这有太Y410,换的新主板,也是灰屏,还在测试,CPU坏的可能性也很大
发表于 2015-5-15 09:48:30 | 只看该作者 �
屏电压正常吗?
发表于 2015-5-15 09:56:33 | 只看该作者 �
背光开启正常吗!!!!!
发表于 2015-5-15 11:57:13 | 只看该作者 �
查下平条件
发表于 2015-5-15 12:47:59 | 只看该作者 �
屏线的各个电压测试一下
发表于 2015-5-15 13:05:53 | 只看该作者 �
再排除下屏线和屏试试
发表于 2015-5-16 11:39:27 | 只看该作者 �
这个主板靠近屏线接口的两个正面反面显存容易出问题。
要更换显存吗  详情 回复 发表于 2015-5-19 11:09
发表于 2015-5-16 17:18:20 | 只看该作者 �
主板上屏线接口对比一样(正常显示和灰屏显示)
发表于 2015-5-17 21:39:14 | 只看该作者 �
我现在手上也有一台  楼主修好了ma?
发表于 2015-5-18 23:01:04 | 只看该作者 �
嘉汉显卡试试   可能会好
发表于 2015-5-19 11:08:16 | 只看该作者 �
加焊显卡,换过屏线无效。N13P-GT1-A2显卡芯片要200左右,有点贵呀
发表于 2015-5-19 11:09:32 | 只看该作者 �
要更换显存吗
发表于 2015-5-19 11:12:41 | 只看该作者 �
我觉得是显卡问题呢
发表于 2015-5-19 11:16:52 | 只看该作者 �
我也有个这样的,郁闷啊
发表于 2015-5-19 11:17:23 | 只看该作者 �
有时候开机正常
发表于 2015-5-19 11:18:18 | 只看该作者 �
灰屏的意思是屏背光亮了但是没图像吗?
是的,有背光无字符无图像  详情 回复 发表于 2015-5-20 10:21
发表于 2015-5-19 11:27:43 | 只看该作者 �
check screen cable
