查看: 3947|回复: 6
DELL笔记本用电池有怪叫声
发表于 2008-9-4 18:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一DELL笔记本,故障描述:用电池有叫声,插电源屏暗.
用电池通电,听见很尖的叫声,插上电源后机器叫声变小,一会就屏暗了,但是屏暗的时候没有声音了,所以判断是高压电路有问题,先怀疑供电.开机的状态下测供电、亮度控制、都正常。排除供电以后确定故障在高压板,找高压板代替(手上没有一样机型的高压,找来相似的高压,对比接口定义一样),上电机器亮,没有叫声拉,问题解决。估计是高压板上的震荡电路电容漏电,震荡频率偏低产生叫声
[ 本帖最后由 笔记本维修上海 于 2008-9-4 19:39 编辑 ]
发表于 2008-9-4 18:33:54 | 只看该作者 �
没遇到过呢,楼主说的是DELL什么型号的机器啊?不过DELL有高压板是爱坏。暗屏第一个就怀疑它。不知道楼主黑屏怎么也怀疑它呢??不解
发表于 2008-9-4 19:39:40 | 只看该作者 �
原帖由 志虑高远 于 2008-9-4 18:33 发表
失误.失误
发表于 2008-9-4 19:45:53 | 只看该作者 �
dell机器的通病,屏暗有叫声都是高压板的问题
发表于 2008-12-23 16:04:00 | 只看该作者 �
dell 开机有叫声,黑平,肯定是高压条的问题了,
发表于 2008-12-23 22:20:13 | 只看该作者 �
以前修到过一台,线圈脱漆了,高压打到附近的电路上响,开机一会就保护了,打胶后解决!
发表于 2008-12-24 02:17:47 | 只看该作者 �
修高压电路,
