设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
很奇怪的问题,都进来看一看。有高清大图,大神们都进来 ...
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
5054
回复:
29
[其他]
很奇怪的问题,都进来看一看。有高清大图,大神们都进来指导一下,感谢~!
会员198830
会员198830
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2015-4-19 13:30:46
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
液晶显示器型号:BENQ G2000WD
故障现象:开机有竖条阴影
维修过程:检查了背光,检查了屏线,更换了屏线都没解决问题,然后单独点亮其中一条 灯管,故障依旧。现在没办法了,求助各位大神。
下面是故障画面:
液晶显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
丝印2201A
大水牛 液晶显示器 H1502A 红灯常亮不开机?
请教一个关于液晶显示器程序的问题
三星液晶显示器变黄色,怎么解决??
液晶显示器发出臭味 是不是不行了
请问一下超薄LED液晶显示器有白斑 [复制链接]
飞利浦液晶显示器190V3L 图像显示不正常
优派VG2021M液晶显示器 后盖咋开啊
哪位大哥知飞利浦液晶显示器开机自动进入三基色怎么办?
希望版主能发一个液晶显示器的结构和检修思路的帖子
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员95428
会员95428
当前离线
积分
219
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-10
精华
狗仔卡
发表于 2015-4-23 13:29:54
只看该作者
不用修了,,屏坏了
yjmqand315
屏坏了也可以修吧……
回复
发表于 2015-4-26 11:52
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
0
反对
使用道具
举报
会员112966
会员112966
当前离线
积分
424
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-22
精华
狗仔卡
发表于 2015-4-21 11:20:55
只看该作者
明显是屏的问题。
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员505944
会员505944
当前离线
积分
2236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-20
精华
狗仔卡
发表于 2015-4-19 17:54:59
只看该作者
电源、高压电路,,都可能哟
回复
支持
0
反对
使用道具
举报
会员975428
会员975428
当前离线
积分
202
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-1-23
精华
狗仔卡
发表于 2015-4-19 13:53:18
只看该作者
切实没见过这种问题,楼主可以换个屏确定一下驱动板是否是好的,如果驱动板是好的,不用说肯定是屏的问题,据我的猜测比较像是屏幕的问题。
参与人数
下载分
+1
收起
理由
yjmqand315
+ 1
用通板点后,现象轻了许多,感谢指点。
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员198830
会员198830
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-2
精华
狗仔卡
2
发表于 2015-4-19 13:31:22
只看该作者
现在调试了一下对比度,现象轻一些了,但还是存在……
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198830
会员198830
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-2
精华
狗仔卡
4
发表于 2015-4-19 14:01:39
只看该作者
坐等大神进来判定……
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员353965
会员353965
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-22
精华
狗仔卡
5
发表于 2015-4-19 14:34:24
只看该作者
检查一下背光那几张纸,看看是不是没有放好!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198830
会员198830
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-2
精华
狗仔卡
6
发表于 2015-4-19 14:38:26
只看该作者
我把屏取下来看了背光的……完好。没有竖线……。上面有图片……可以看清的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员473641
会员473641
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-18
精华
狗仔卡
7
发表于 2015-4-19 14:47:20
只看该作者
检查一下接地线试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员590522
会员590522
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2015-4-19 14:50:13
只看该作者
最快的方法,拿个万能驱动板,试下屏,如果显示正常,那就是驱动板,反之是屏,先把故障点确定
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198830
会员198830
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-2
精华
狗仔卡
9
发表于 2015-4-19 15:31:48
只看该作者
嗯,有道理……马上试……
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员947261
会员947261
当前离线
积分
168
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-10-25
精华
狗仔卡
10
发表于 2015-4-19 15:44:08
只看该作者
屏的问题吧,坏了你换屏线和灯光怎么可能有用?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员666296
会员666296
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-24
精华
狗仔卡
11
发表于 2015-4-19 16:17:39
只看该作者
驱动板查查看 这个向水波纹 驱动班 上的电容换掉试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员980602
会员980602
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-2-7
精华
狗仔卡
13
发表于 2015-4-19 18:53:45
只看该作者
驱动板试试吧 要么就是屏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员907345
会员907345
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-5-22
精华
狗仔卡
14
发表于 2015-4-19 18:58:07
只看该作者
死的,不会动,估计背光没弄好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员489695
会员489695
当前离线
积分
437
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-19
精华
狗仔卡
15
发表于 2015-4-19 20:02:58
只看该作者
像是伽玛电路问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198830
会员198830
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-2
精华
狗仔卡
16
发表于 2015-4-20 13:07:36
只看该作者
结果出来了……
用通用板一点……现象还是存在。只是轻了许多……再把黑白对比度一调,还可以使用……唉……只有这样子了……
有没有更好的方法呢????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员795379
会员795379
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-7-18
精华
狗仔卡
17
发表于 2015-4-20 13:35:35
只看该作者
屏的问题,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员975769
会员975769
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-1-24
精华
狗仔卡
18
发表于 2015-4-20 15:25:30
只看该作者
像是300V滤波电容的问题。。。。之前遇到过,换好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1000618
会员1000618
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-4-18
精华
狗仔卡
19
发表于 2015-4-20 21:09:52
只看该作者
屏的问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194909
会员194909
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-7
精华
狗仔卡
20
发表于 2015-4-21 11:13:57
只看该作者
LED背光灯条坏了把 是LED的ma
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
维修员招聘求职
笔记本BIOS
电源维修讨论区
电脑维修|硬件维护
≡站务|申诉≡
主板维修|显卡维修
返回列表
