查看: 5223|回复: 24
[求助中]
联想G470 跑0.56A 集显电压问题
发表于 2015-5-21 15:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:G470独显 板号:LA-6751P
故障现象:按开关电流跑0.57A,电压全出来了,只是集显电压有0.9V,正常的话应该是0.44V,测量PU601工作条件 1脚EN是2V,正常应该是3V,EN是由VCCPPWRGOOD直接过来的,VCCPPWRGOOD是有PU702正常工作是产生的反馈信号PGOOD,PU702产生的1.05V正常,怎么输出的PGOOD只有2V呢 PU702换了还是一样!请高手帮我分析下,万分感谢!
发表于 2015-6-18 15:09:33 | 只看该作者 �
PG只有2V ,那就查上拉电压,或者 后继拉低 ,,好好查 ,这问题不难
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
点烟菗寂寞 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-21 15:15:47 | 只看该作者 �
集显的电是最后的才出来!的
发表于 2015-5-21 15:33:23 | 只看该作者 �
换下CPU
发表于 2015-5-21 15:33:43 | 只看该作者 �
这板子 CPU 最容易挂了
发表于 2015-5-21 15:36:09 | 只看该作者 �
手里还有个y470也是集显电压出不来,待机0.06,我觉得好像太高了,也有人说正常
0.06这个待机明显偏高  详情 回复 发表于 2015-6-17 10:50
发表于 2015-5-21 16:22:12 | 只看该作者 �
ddddddddddddddddddddd
发表于 2015-5-24 15:57:06 | 只看该作者 �
cpu换过了 还是一样
发表于 2015-5-24 16:17:18 | 只看该作者 �
集显电压不出比较难修。
发表于 2015-5-24 16:26:16 | 只看该作者 �
现在是集显电压有 但是偏高
发表于 2015-5-24 16:30:29 | 只看该作者 �
好没有 ,说下结果
发表于 2015-5-24 16:32:57 | 只看该作者 �
PGOOD应该是接电阻上拉的吧  会不会有漏电
发表于 2015-5-26 14:55:50 | 只看该作者 �
这个  修到好多了  多谢楼主分享
发表于 2015-6-9 23:22:27 | 只看该作者 �
我也是不跑U除了集显电压没出来
发表于 2015-6-10 08:45:11 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-863398-1-1.html 楼主看下这个帖子 ,说是Q4短路造成的
发表于 2015-6-10 08:55:31 | 只看该作者 �
楼主修的咋样了!
发表于 2015-6-10 09:03:18 | 只看该作者 �
集显开启信号有了没有?如果没有楼主可以刷下BIOS试下先
发表于 2015-6-10 09:07:04 | 只看该作者 �
集显0。9是正常的,查下显卡电路
发表于 2015-6-10 09:16:31 | 只看该作者 �
CPU core, GFX core
发表于 2015-6-10 16:43:42 | 只看该作者 �
CPU供电后面的电阻 仔细查查
发表于 2015-6-17 10:50:34 | 只看该作者 �
0.06这个待机明显偏高
