查看: 2616|回复: 5
高手指点。华硕P4GE-MX主板BIOS
发表于 2008-12-21 12:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4GE-MX 2:0主板开机就进BIOS界面,且有信息提示,保存退出后也同样。怀疑BIOS不良,更奇怪的是它的BIOS是49LF003A,容量是384k,用580U的读是512K,上华硕网下载同样的型号384K写入,不启动。刷回原来的同样开机进BIOS.我之前也碰到过,没有修好。
发表于 2008-12-21 22:35:29 | 只看该作者 �
请帮个忙,已经碰到二次了,再碰到也修不好啊,
发表于 2008-12-22 00:23:26 | 只看该作者 �
看看主板上,在开关针脚附近,有一排四针还是三针跳线座子,具体标识忘记了。将它的跳线冒跳反,如果没有跳线冒,加一个上去。注意,不是BIOS跳线,我真的是忘记了标识,有早期的华硕板和其他类型板带有这个跳线。。。。
发表于 2008-12-22 00:24:10 | 只看该作者 �
补充一下,如果你有相机,照个图发上来观摩下就知道着哪个位置了。
发表于 2008-12-22 09:13:37 | 只看该作者 �
已经解决了,非常感谢名庄剑主,我按你的提示查了,它是短接状态,之后我在CMOS中将机箱提示给关闭就可以了。但这BIOS49LF003A竟能存512K,很不解。
发表于 2008-12-22 17:19:26 | 只看该作者 �
回复 5# 松树 的帖子
重写BIOS不亮,有没有注意ASUS P4GE-MX的BIOS是从20000到7FFFF的,要是从00000开始写进去肯定没显示。003A确实能写512K。
