查看: 19280|回复: 96
GA-H61M-DS2 不触发 看看 不吃亏!
发表于 2016-6-8 23:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 GA-H61M-DS2  REV2.2
故障: 不触发!
插上 诊断卡  3VAUX灯不亮  说明主板  没3VDUAL !
放电  插诊断卡  还是没3VDUAL(GA主板  BIOS里ERP 如果开启的话  待机是没3VDUAL输出的  需要按开关之后才有! 放电是为了关闭ERP)
看来  确实是 3VDUAL无输出 !查其来源!
测 Q66  2脚  0.16v   3脚 1.2v到1.5V  会跳变!
说明  是5VDUAL有问题!
测Q69 3脚  5V 正常   2脚 1.2V 到1.5V  跳变  !    1脚  4V多 不正常(Q69是P管   正常工作   这里 1脚应该是 低电位!)
查1脚  P_EN
测 Q74  B级  (0.8v 左右  说明桥  已发出 SLP_SUS#  在这里  就是 可以开启5VDUAL)
在这里 5VDUAL  还是 不输出  说明  后面的 的  5VDUAL SHORT PROTECT 这一部分元器件有问题 或者5VDUAL  短路了  所以不输出!
测D5 3端 都是5V高电位;  测Q64 (P管) B级 低电位   继续往前查
测Q56 B级高电位  (Q56  导通)  3脚 低点位 (R420 一段有5V) 说明是  5VDUAL有短路  拉低Q64  B级!
打  5VDUAL 对地值  70左右  有短路(正常  450左右)
烧机  发现 Q66剧烫   !
    Q66 是产生3VDUAL 的   打3VDUAL 对地值  20多!
线接到 Q66   2脚  接着烧    找到网卡  剧烫  (昨天  刚打雷  又是 网卡  呵呵)
摘了 网卡  3VDUAL  还短  接着烧  LABC 26 短路  干掉 ! \
到此维修结束(装上网卡)!
写的 挺复杂的   维修其实很简单   写这么多  是为了  新手也可以看明白   ! 5VDUAL  一般  也就 这些问题 (都去  秒杀吧!)  发帖  不易  大家  多多加分!
图纸: GA-H61M-DS2_R221.pdf (666.46 KB, 下载次数: 106)
购买记录
购买人数45价格购买时间
 会员1569970300鑫豆2024-11-15 17:15
 会员13345020.5元2022-9-3 23:24
 会员14051340.5元2022-7-14 10:44
 会员499440.5元2021-12-28 14:05
 会员13085120.5元2021-10-4 00:44
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +43 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
非凡电脑. + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
330273157 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yu62jhao + 1
llyx + 5
xykj000 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Wcy895275395 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
学海有崖阿忠 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员907528 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-29 12:27:45 | 只看该作者 �
看看。,
发表于 2016-6-9 00:02:52 | 只看该作者 �
没人  看帖子吗?      没人的话  我就睡了!
图文说明就是好,新手学习了  详情 回复 发表于 2016-7-7 18:26
帖子写的不错,可惜台板板块在论坛不受重视,很少人加分  详情 回复 发表于 2016-6-9 00:28
发表于 2016-6-9 00:23:06 | 只看该作者 �
讲白了就是网卡坏了 拆了网卡是电容就出电压是不是?
就是 网卡 和 LABC26 短路!  详情 回复 发表于 2016-6-9 12:05
发表于 2016-6-9 00:28:56 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-6-9 00:02
没人  看帖子吗?      没人的话  我就睡了!
谢谢 分多也没用 不能 出售 够用就好!  详情 回复 发表于 2016-6-9 12:20
发表于 2016-6-9 00:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看的头大了,感觉太复杂了。Q56打x的不是没装吗?
DS2 这一款 有很多 版本 不装Q56的话[attachimg]1093493[/attachimg] Q71 [attachimg]1093492[/attachimg]有装 一样的!  详情 回复 发表于 2016-6-9 12:05
发表于 2016-6-9 01:10:15 | 只看该作者 �
测Q56 B级高电位  (Q56  导通)  3脚 低点位 (R420 一段有5V) 说明是  5VDUAL有短路  拉低Q64  B级! 这段没看懂!! Q56导通本来就会拉低3脚。R420是上拉  没懂怎么看出来5VDUAL短路!!  指点下!! 谢谢!
Q56 B 级 高电位 导通 3脚正常 有5VSB 上拉! 1脚 5VDUAL 正常的话也是5V 现在 3脚 低点位 说明是5VDUAL 拉低了! 所以5VDUAL 有问题! 这张图纸里 Q56 没装 不过Q71有 装 一样的![a  详情 回复 发表于 2016-6-9 12:11
发表于 2016-6-9 01:12:07 | 只看该作者 �
楼主!  不好意思!我把Q56 1脚看成了接地!!  哈哈!!懂了  !!
会了 就好 共同 学习!  详情 回复 发表于 2016-6-9 12:15
发表于 2016-6-9 01:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对楼主的诊断卡很感兴趣
我觉得这卡很不给力,手头也有一张,没用过。  详情 回复 发表于 2016-6-28 10:35
马云 家 一大堆!  详情 回复 发表于 2016-6-9 12:14
发表于 2016-6-9 01:47:10 | 只看该作者 �
教教我,你有什么工具做拷机的,。是直接烧5VDUAL 还是3VDUAL还是Q66的3脚呀。
先少5VDUAL 发现 Q66 有问题 再烧3VDUAL!  详情 回复 发表于 2016-6-9 12:14
发表于 2016-6-9 02:58:57 | 只看该作者 �
我有一张是Q69的2脚没5V但是Q69的1脚有5V经过跑线跟一个L42相连拆了.2脚5V就回来了.回来还是没触发 不知道怎么下手 PCIE B11有3.3V待机电压
查 P_EN 信号 !  详情 回复 发表于 2016-6-9 12:13
发表于 2016-6-9 07:07:29 | 只看该作者 �
不错,支持一个~~
发表于 2016-6-9 07:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过程真详细,学习了
发表于 2016-6-9 07:47:40 | 只看该作者 �
不错,维修过程详细 ,值得学习
发表于 2016-6-9 09:44:12 | 只看该作者 �
还有点位图不错收下
发表于 2016-6-9 11:05:44 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2016-6-9 12:05:03 | 只看该作者 �
DS2  这一款  有很多  版本   不装Q56的话      Q71   有装  一样的!
发表于 2016-6-9 12:05:55 | 只看该作者 �
就是  网卡   和  LABC26  短路!
发表于 2016-6-9 12:11:42 | 只看该作者 �
永昌电脑 发表于 2016-6-9 01:10
测Q56 B级高电位  (Q56  导通)  3脚 低点位 (R420 一段有5V) 说明是  5VDUAL有短路  拉低Q64  B级! 这 ...
发表于 2016-6-9 12:13:45 | 只看该作者 �
小万两 发表于 2016-6-9 02:58
我有一张是Q69的2脚没5V但是Q69的1脚有5V经过跑线跟一个L42相连拆了.2脚5V就回来了.回来还是没触 ...
查  P_EN  信号 !
发表于 2016-6-9 12:14:25 | 只看该作者 �
