查看: 3377|回复: 19
[求助中]
在线等 K42JC 0。8不跑码 怎么回事,有没有通病?
发表于 2014-6-26 13:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在线等 K42JC  版号:K42JC  REV  2.2   一代 I3  N卡 HM55南桥。    客户自己清风扇,清完不显示了。送来加电一看,自动开机0.6不跑码。  换了个U 0.8不跑码,量各供电都正常,CPU供电0.8V。刷了个SB BIOS故障依旧,求指点,求帮助、、、在线等
发表于 2014-6-26 13:27:07 | 只看该作者 �
机器是P42JC   打错了   版号是K42JC
发表于 2014-6-26 13:27:34 | 只看该作者 �
加焊北桥就OK
发表于 2014-6-26 13:30:02 | 只看该作者 �
加焊HM55南桥吗?亲
发表于 2014-6-26 13:38:25 | 只看该作者 �
刷BOIS看看
发表于 2014-6-26 13:43:59 | 只看该作者 �
刷过了,涛声依旧、
发表于 2014-6-26 13:47:57 | 只看该作者 �
客户说清灰才不开机的,先不要急着动桥,先查下时序,这款机器的网卡容易坏,也会照成不开机,楼主仔细看看,祝你好运
发表于 2014-6-26 14:18:10 | 只看该作者 �
这是HM55的桥不容易坏啊,我以为是AMD呢
发表于 2014-6-26 14:35:40 | 只看该作者 �
K42J是通病了 论坛上有精华贴···有的加电容MOS,有的换15K电阻等你自己看看哪种方法合适吧
发表于 2015-3-22 09:13:01 | 只看该作者 �
asus问题多,难修
发表于 2015-3-22 10:34:27 | 只看该作者 �
不跑码属难修故障,如果刷BIOS换桥还不好的话,只能用示波器了
发表于 2015-3-22 15:57:22 | 只看该作者 �
这个比较难搞。
发表于 2015-3-22 16:03:05 | 只看该作者 �
我怀疑根本没有问题,,,,,,,仔细看看客户是不是把螺丝宁错顶到主板了
发表于 2015-3-22 16:09:58 | 只看该作者 �
今天搞了一台 差不多!也是同行清灰不行了!到这里修!刚加焊了遍桥 等等试试行不 告诉你啊!
发表于 2015-3-22 16:12:28 | 只看该作者 �
不过内存啊
发表于 2015-4-19 13:45:32 | 只看该作者 �
我去  我也遇到一台  量了一边时序正常 就是不跑马
发表于 2015-4-19 14:05:36 | 只看该作者 �
BIOS问题,看下内存槽才是主板型号
发表于 2015-4-22 10:36:08 | 只看该作者 �
我这插电电流就上到1.3不跑码
发表于 2015-4-22 10:45:13 | 只看该作者 �
看看有掉件没
发表于 2015-4-22 10:48:32 | 只看该作者 �
应该还是BIOS问题
